仿真器连不上目标板
4604|12
 楼主| huangchui 发表于 2011-12-17 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自己的目标板(2407F)和闻亭仿真器(TDS510USB)连接
时总是报错:
   target initialization failed: <-1274>
不是上电问题,不知道有没有相关的文档说明这些情况
wyjie 发表于 2011-12-17 09:54 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
 楼主| huangchui 发表于 2011-12-17 09:56 | 显示全部楼层
尤其是解释错误代码
如:
   现在的-1274等等
yszong 发表于 2011-12-17 09:58 | 显示全部楼层
先要排除仿真器和CCS的问题,连接一些好的板子,看是否有问题。
jiahy 发表于 2011-12-17 09:59 | 显示全部楼层
是啊,如果有问题,确认仿真器是不是坏了,是否要更新相应的驱动程序。
shimx 发表于 2011-12-17 10:01 | 显示全部楼层
如果仿真器和CCS都没问题,那就需要检查硬件。
jiaxw 发表于 2011-12-17 10:01 | 显示全部楼层
是啊,检查一下DSP是否已经脱离了Reset状态,是否有CLKOUT输出,一些READY,NMI,HOLD信号是否已拉高。
jiajs 发表于 2011-12-17 10:03 | 显示全部楼层
另外,要查一下DSP JTAG信号是否正常
wyjie 发表于 2011-12-17 10:06 | 显示全部楼层
如果JTAG接头和DSP JTAG口的距离超过6英寸,需要中间加缓冲。
 楼主| huangchui 发表于 2011-12-17 10:07 | 显示全部楼层
明白了,多谢大家
 楼主| huangchui 发表于 2011-12-17 10:08 | 显示全部楼层
结贴了
