金属管转子流量计的浮子的故障问题和解决
562|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-18 17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属管转子流量计是一款工业流量仪表,通过磁性浮子的上下移动带动表头的指针转向来读取当前的流量。在工业上使用的非常的广泛,金属管转子流量计结构简单、读数直观、压力损失小、维修方便等特点。金属管转子流量计的口径也非常的广泛,从DN15到DN150都是可以的,材质有304、316L和304内衬四氟。在实际的使用过程中,流量计可能会出现一些故障,本身主要说下浮子的故障的问题。
故障现象:浮子和锥形测量管卡住了。这类问题主要是出现在304内衬四氟上面,因工程塑料浮子和锥形管衬里溶胀或者热膨胀而卡住。所以在选型的时候一定要注意个高温情况,内衬四氟的金属管转子流量计的使用温度是比常规的要低。这个情况下只能是换耐腐蚀的材料零件。
因浮子和导向轴间有颗粒异物或导向轴弯曲等原因卡住。金属管转子流量计的转子是带有磁性的浮子,所以如果管道内有铁离子等颗粒物,是会吸附在转子上面的。这类的处理方法是:拆卸清洗,铲除异物或固着层,校直导向轴。
