Application Editor和Debugger
2291|7
 楼主| hanwe 发表于 2011-12-17 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是官网最新PSOC Designer5.1,我看视频上面有几个图标,但我找不到在那?Application Editor和Debugger.....
 楼主| hanwe 发表于 2011-12-17 10:24 | 显示全部楼层
还有怎么进入编写程序那里呢
yufe 发表于 2011-12-17 10:27 | 显示全部楼层
肯定在视图里面了
llia 发表于 2011-12-17 10:31 | 显示全部楼层
你的编程环境中应该是没有显示这些图标,在视图中进行选择估计就会出现。
wangpe 发表于 2011-12-17 10:33 | 显示全部楼层
建议你看一下hlep,结合培训模块看一下help更清晰。
langgq 发表于 2011-12-17 10:35 | 显示全部楼层
进入编写程序,打开main.c,在里面写程序
 楼主| hanwe 发表于 2011-12-17 10:38 | 显示全部楼层
嗯,明白喽
 楼主| hanwe 发表于 2011-12-17 10:41 | 显示全部楼层
结贴了
