Keil uVision5关闭文件时会出现卡死无响应的问题,怎么解决?
605|0
 楼主| 菊江先生 发表于 2019-11-20 21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装的是光盘A中自带的Keil uVision5软件,有时右键close关闭一个.c或.h文件,有时直接关闭整个工程,就会出现软件卡死无响应的情况,需要强制关闭Keil uVision5软件,重新启动Keil uVision5软件后会提示“uVision has not been properly closed due to code completion.Functionality will be deactivated until next start.”。严重的时候会导致编辑好的代码丢失,请问应该怎么处理才能解决该问题?
