protel中焊盘上面的绿颜色怎么画的
4624|9
 楼主| xfgood3872 发表于 2011-12-17 10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是电容是四个焊片,小的是变压器,那个焊盘的绿色怎么画的?
pa2792 发表于 2011-12-17 13:32 | 显示全部楼层
绿色就是安全间距不符合,违规了。
 楼主| xfgood3872 发表于 2011-12-17 13:38 | 显示全部楼层
这个绿色在板子上是有焊锡的,是在顶层,圆形的是焊盘。是不是有意为之呢?
Jordon138 发表于 2011-12-22 23:17 | 显示全部楼层
违规的可能性较大。
pa2792 发表于 2011-12-23 09:44 | 显示全部楼层
你的线跟中间的keepout层的间距很小啊,小于你的安全间距所以就绿色了。这个可以忽略的。
chinacn1989 发表于 2011-12-23 13:27 | 显示全部楼层
绿色是警告的意思
不是画的吧
 楼主| xfgood3872 发表于 2011-12-31 13:28 | 显示全部楼层
5# pa2792
就是这个基本可以忽略,不用管它是吧?
zoumin5210 发表于 2012-2-2 17:02 | 显示全部楼层
这个不是画出来的,这个是触犯了规则!
luolin8805 发表于 2012-2-17 15:24 | 显示全部楼层
上面出现这种违规,并不是就真的违规了,走线的距离还是自己撑握比较好,别被那上面所谓的“违规”误导了。可以设置的!
 楼主| xfgood3872 发表于 2012-2-19 19:59 | 显示全部楼层
9# luolin8805
在99se里面也可以设置的吗?
