基于PSOC的USB接口数据采集器的设计
2573|11
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人正在自学psoc,对于这个题目请高人给个思路 ,感激不尽....!!!
1课题主要研究或设计的内容
设计出的USB接口数据采集器模块,能够在工业和农业生产和科研中进行测量和控制应用,该模块可以采集输入的模拟量和开关量,也可以输出用于控制的模拟量和开关量。数据可以通过串行总线输入输出,可以在SD卡中存储,也可以LCD显示输出。
lium 发表于 2011-12-17 11:02 | 显示全部楼层
技术指标呢
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 12:04 | 显示全部楼层
能采集几路信号数据,能在上位机显示单路或多路信号波形、信号状态。
zhanglli 发表于 2011-12-17 12:06 | 显示全部楼层
还有?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 12:08 | 显示全部楼层
能进行模拟量和数字量控制。
zhuww 发表于 2011-12-17 12:10 | 显示全部楼层
看楼主已经有思路了,想了解的主要是什么呢?
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 12:13 | 显示全部楼层
通过上位机LCD显示信号波形和数据。通过键盘或串口可以进行参数设定。
hanwe 发表于 2011-12-17 12:16 | 显示全部楼层
更像数据采集器啊.....学校实验室里面的的..... 我之前做个......
llia 发表于 2011-12-17 12:20 | 显示全部楼层
不知24x94能否满足你的需求,你可以先看一下datasheet
它里面有
Six rail-to-rail analog PSoC blocks provide:
• Up to 14-bit analog-to-digital converters (ADCs)
• Up to 9-bit digital-to-analog converters (DACs)
• Programmable gain amplifiers (PGAs)
• Programmable filters and comparators
❐ Four digital PSoC blocks provide:
• 8- to 32-bit timers, counters, and pulse width modulators
(PWMs)
• Cyclical redundancy check (CRC) and pseudo random
sequence (PRS) modules
• Full-duplex universal asynchronous receiver transmitter
(UART)
• Multiple serial peripheral interface (SPI) masters or slaves
• Connectable to all general-purpose I/O (GPIO) pins
❐ Complex peripherals by combining blocks
❐ Capacitive sensing application (CSA) capability
■ Full speed USB (12 Mbps)
❐ Four unidirectional endpoints
❐ One bidirectional control endpoint
❐ USB 2.0 compliant
❐ Dedicated 256 byte buffer
❐ No external crystal required
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 12:23 | 显示全部楼层
OK,多谢
 楼主| wangzsa 发表于 2011-12-17 12:27 | 显示全部楼层
那就结贴了
yangguangaisha 发表于 2011-12-17 21:27 | 显示全部楼层
路过,凑凑热闹
