[其他] 【每日话题】如何评价一加8pro手机的红外透视功能?
2105|17
 楼主| 21小跑堂 发表于 2020-5-19 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
恭喜以下网友获奖:
请发送邮寄信息到bbs@21ic.com邮箱
邮件主题为:【每日话题有奖】
邮件内容为:论坛ID、姓名、电话、邮寄地址
邮件截止日期为:2020年5月22日,逾期不候!
这是一个自带热搜体质的手机
网上有大量该功能的解析
具体的在此就不再赘述了
功能虽炫酷但该不该得到大面积使用
各位是怎么看的呢?
抽一名优秀回答者,送礼!!!
头条推送的也是这个。。。已经辟谣了  发表于 2020-5-19 09:19
693179881 发表于 2020-5-19 09:14 | 显示全部楼层
这样就可以省去额温枪,省去夜视仪,省去各种夜视装置了吗?神器
hobbye501 发表于 2020-5-19 09:20 | 显示全部楼层
那个透视并没那么可怕。。。 几天新而已
gaon2 发表于 2020-5-19 10:04 | 显示全部楼层
要消灭体温计,夜视仪吗?
看来手机将来还会继续消灭其他产品......
王栋春 发表于 2020-5-19 10:05 | 显示全部楼层
这个在疫情期间非常实用   最好能大幅推广
cora_chen 发表于 2020-5-19 10:17 | 显示全部楼层
这个摄像头就是个特殊滤镜摄像头,是可以提供一些红外摄影功能,而且红外摄影也是摄影领域里面虽然小众但也非常古老成熟的一个东西,甚至每年都有专门的这个方面摄影的赛事。各电商平台也有专门的红外摄影器材,它肯定没有大家说的那么吓人,它也没这个本事。收起你们的大胆想法。经过确认,这项功能对由塑料/织物打造的物品有效.
yang_alex 发表于 2020-5-19 10:54 | 显示全部楼层
红外功能就好了,电工也可以拿来当个简单的红外成像仪用,看看板子上的发热源和热分布。透视功能绝对只是个噱头,一个吸引人眼球,让人交智商税的噱头!
ningling_21 发表于 2020-5-19 11:15 | 显示全部楼层
如果能用来红外测温就很实用了,尤其是疫情期间。。。
wzx1994 发表于 2020-5-19 11:30 | 显示全部楼层
好像也就只是在特定环境下,和特定条件才有那种“透视”效果吧。这就好比,刀可以用来切菜,也可以用来做“坏事”。主要看什么人用
lvyunhua 发表于 2020-5-19 12:14 | 显示全部楼层
高大上的手机,没有用过,二姨家能发个试用下不?
cainiao518 发表于 2020-5-19 13:59 | 显示全部楼层
应该不会达到透视,关键看什么人来用了
神圣雅诗人 发表于 2020-5-19 15:24 | 显示全部楼层
对红外比较敏感的是 CCD,当年所有的基于 CCD 的数码相机都可以通过去掉红外阻断滤镜增加红外通过滤镜而实现红外。只不过F707原厂没有加足够强的红外阻断滤镜导致无需拆机就能拍红外片。然而结果是什么呢?是那个消息一出来,F707就卖断货了。
想要红外透视的最佳方法还是任意买一台基于CCD的数码相机(都是二手,而且很便宜),自己动手拆掉原装红外阻断滤镜,更换为红外通过滤镜,然后就可以了。门槛并不高。
所以对这个问题感兴趣的人要思考一下,为什么这个功能没有被恶心的偷拍党们普及?实际就是因为它能达到的效果并不理想,根本没有办法广泛用于偷拍。如果它真的会造成广泛问题,早就会有相关法律法规来禁止了。
而现在,数码相机传感器已经全面过渡到了 CMOS。CMOS 对红外感光并不那么敏感,可以拍红外片,但没有很好的透视效果。也就是说,即便增加了红外滤镜,它也不可能做到 CCD 那么好的红外透视效果。说人话就是:CMOS 的透视能力远远比不上当年基于 CCD 传感器的红外照相机。
本身CCD的红外透视效果就很一般,现在CMOS的红外透视效果只会更差,绝大多数场景下根本达不到什么透视效果。
个人觉得:短期来看,这可能会促进一加8pro的销量;长期来看,会有很多人买了之后发现达不到想要的效果,于是这股热度慢慢消散。如果完全去掉这个镜头的拍摄功能,那么这款产品会涉嫌虚假宣传,所以这个镜头并不能简单的被禁用,一加如果做出这样的修改恐怕需要评估其利弊。
大概就是这个样子。
呐咯密密 发表于 2020-5-19 17:27 | 显示全部楼层
红外透视我觉得只能算是一个噱头,一种营销手段而已,且根本达不到我们所想的那种透视。其实对于我们大部分人来说,摄像头就是扫码用的。不能说该不该得到普遍应用,应该说能不能得到普遍应用吧。我觉得其他厂商不会跟这股风,除非功能再强大点,但是那个时候就该考虑其他的问题了。这玩意玩个新鲜感可以,为了这个摄像头买这个手机,我觉得理智点的都不会。
LED2013 发表于 2020-5-19 18:23 | 显示全部楼层
一直不很相信红外透视的民用,感觉各种压力还是比较大的,而且目前的民用科技水平还没到这个程度
hu519922633 发表于 2020-5-19 18:51 | 显示全部楼层
感觉有炒作的嫌疑,相对来说手机硬件基本都一样。别的手机没有把这一块的功能开放那么大的开口给用户,而一加把面向用户的开口放大一点用来炒作,之后再给系统升个级就完事了。
hayden0 发表于 2020-5-19 19:25 | 显示全部楼层
小米8前置用于红外**检测的摄像头也可以实现
yaneda 发表于 2020-5-19 22:48 | 显示全部楼层
其实功能没有相象的那么强大,只是一个噱头,相信后面没有其它厂商会这样做。此前SONY也做过此类的事情,因为厂商一般不想给自己添麻烦
认证:21ic管理
2301
