注胶机老设备常见故障排除方法
1092|0
 楼主| huagongkeji 发表于 2020-5-19 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期在处理注胶机老设备时总结了一些设备在使用长达几年以上,且在日常保养没有做到位时经常会出现的一些问题。
1、因为长时间没有进行设备保养或者没有精心进行保养,设备的主、从动轮沾了很多胶水,这些固化在表面的胶水会影响注胶时型材输送速度的平稳性,在注胶过程中会出现某一段胶水注满溢出。
2、生产时胶体表面出现小麻点,在排除了胶水受潮,过滤器堵塞,阀门的密封性等故障点之后,应当考虑更换注胶机进料管和回料管。这是因为在设备使用一定时间时后,管路内部会有很多的杂质沉积,通过清理干净管路或更换管路可以消除此现象。这种现象在老设备上会常见到。
3、注胶进行到十几根至二十几根型材时,会发现其中有某根或某段出现胶水发泡现象。这是由于设备工作工作时阀门频繁的打开关闭,当超过一定的使用次数时发门的密封性就会下降。这种情况一般更换阀门就能解决。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
