红外电子体温计芯片方案
439|1
 楼主| 西城微科 发表于 2020-5-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  红外体温计由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件以及位置决定。被测物体辐射的红外首先进入测温仪的光学系统,再由光学系统汇聚射入的红外线,使能量更加集中;聚集后的红外线输入到光电探测器中,探测器的关键部件是红外线传感器,它的任务是把光信号转化为电信号;从光电探测器输出的电信号经过放大器和信号处理电路按照仪器内部的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。
  一、主要功能规格:
  1、测温范围:前额:32-43℃表面温度0-60℃
  2、测量精度:±0.1℃
  3、测量时间:≤1秒
  4、测量距离:1-10CM
  5、测量方法:红外线测量
  6、发射率:0.95
  7、红外波长:5-14um
  8、按键:开关机/**,start
  9、功能:高温报警,**温度10次
  10、组成:由热电堆式红外传感器,微处理存储器,液晶显示屏及外売组成
  11、适用范围:通过测量额头热辐射来显示被测对象的体温
  12、可测量耳温与额温
  13、低电压提示功能
  14、无操作60秒自动关机,更省电;
maximQ820270087 发表于 2020-5-27 10:15 | 显示全部楼层
你是设计这种红外测温方案,还是你需要这种方案??
