IPv6 OSPFv3路由协议测试——信而泰网络测试仪实操
735|0
 楼主| teletest 发表于 2020-5-19 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词 IPv6; OSPFv3; OSPFv2
前言:
在网络部署中,动态路由协议是重要的组成部分。良好的路由协议,是保证网络可靠、稳定运行的基础。为了适应IPv6协议栈的变化,OSPFv3协议在保留OSPFv2优点的基础上进行了更新,增强了OSPF协议的功能,提高了可拓展性。本文将详细为您介绍IPv6 OSPFv3路由协议原理及基本配置,阅读并学习完本文后,您将获得:
1.了解OSPFv3协议原理;
2.掌握 OSPFv3 的配置方法;
3.了解协议的内在运行机制;
4.通过典型用例进行实操联系,加深对协议的理解
5.熟悉仪表的操作方式
一、测试总结
本篇**的实验思路如下所示:
1. port上创建接口,配置IPV4地址;
2. 配置向导中选择OSPFv3协议仿真;
3. 选择端口-配置Area ID
4. 配置OSPFv3路由;
5. 配置交换机:全局使能OSPFv3、配置接口IP地址、接口使能OSPFv3
通过实现以上思路并进行配置,您将获得以下测试结果:
1. 仪表OSPFv3协议仿真状态为Full
2. 协议会话统计结果有报文收发;
3. 交换机OSPFv3邻居状态为FULLOSPFv3路由表接收仪表发来的OSPFv3路由;
实验结果说明:交换机OSPFv3邻居状态为FULL,说明仪表和交换机之间的OSPFv3邻居关系已建立成功,交换机OSPFv3路由表有IPV4路由说明仪表成功发布了OSPFv3路由, 由此验证了OSPFv3的协议会话和路由发布功能;
接下来为您演示使用信而泰网络测试仪配套测试软件RENIX”进行IPv6 OSPFv3路由协议测试实操。
、测试用例
测试用例
测试目的
·验证DUT基本的OSPFv3功能
·验证OSPFv3路由的流量转发功能
测试说明
·测试仪P1模拟OSPFv3, DUTG0/0/9之间建立OSPFv3邻居
·测试仪的P1DUT发送5Routes
·测试仪端口P25Routes发送流量, 验证是否能够正常转发
测试步骤
·按图连接好拓扑
·配置好测试仪和DUT的接口IP地址
·在测试仪P1DUTG0/0/9之间配置OSPFv3邻居
·P1端口向DUT发送5Routes(2003::1~2003:0:0:4::1/64)
·P25Routes发送100M的流量
·在测试仪P1上启动OSPFv3
·DUT上查看OSPFv3邻居是否建立
·DUT上查看是否学习到测试仪发送的5Routes
·从测试仪端口P25Routes发送100M的流量
预期结果
·OSPFv3邻居能够正常建立
·DUT能够学习到全部的5Routes
·测试仪P1端口能够收到P2发送的流量, 没有丢包
、测试步骤
Step1: 占用Ports
步骤1-1: 添加机框
机框IP地址
·在机框显示屏上查看
·默认为192.168.0.180
步骤1-2: 占用Ports
在选中的端口上做测试
Step2: 配置IP地址
步骤2-1: 添加Interface
手工添加
还可以通过wizard方式创建Interface
步骤2-2: 修改Interface
修改接口IP地址信息
·网关是DUTIP
·IPv4地址是本端的IP
学习ARP(选中接口, 右键)
查看是否学习到网关的MAC地址
Step3: 配置OSPFv3
步骤3-1: 向导创建OSPFv3
步骤3-2: 选择端口
选择端口
·只选择需要建立OSPFv3的端口
·选择完成以后, Next
步骤3-3: 封装协议
封装协议
·默认IPv6
VLAN配置
·选配
·是否在Interface上加上VLAN
·本例中不需要
步骤3-4: 配置Interface
Interface配置
是否默认学习MAC地址
配置OSPFv3 Router ID
步骤3-5: 配置MAC层信息
MAC层信息
修改InterfaceMAC地址
步骤3-6: 配置IP层信息
配置IP信息
·本端的IP地址
·网关地址(DUT地址)
步骤3-7: 配置OSPFv3
配置OSPFv3
·配置Area ID
步骤3-8: 预览配置的OSPFv3
OSPFv3邻居的配置结束
步骤3-9: 查看配置的Interface
进行ARP学习, 确保DUT MAC能够学习到
步骤3-10: 查看配置的OSPFv3
步骤3-11: InterfaceOSPFv3关联
InterfaceOSPFv3关联
·向导创建 默认关联
·手工创建OSPFv3, 需要手工关联
Step4: 发布OSPFv3 Route
步骤4-1: 向导添加OSPFv3 Routes
步骤4-2: 选择OSPFv3接口
选择需要发布的OSPFv3接口
步骤4-2: 配置Topology
配置拓扑
·保持默认配置即可
步骤4-3: 配置路由
配置发布的路由
步骤4-4: 配置路由
选择默认配置
步骤4-5: 配置路由
修改路由数量
步骤4-6: 配置路由
选择默认配置
步骤4-6: 查看配置的OSPFv3 Routes
Step5: 配置流量
步骤5-1: Add Binding Stream配置流量
选择端口
步骤5-2: Wizard配置流量
选择流量
·单向流量
·P2接口打向P1
步骤5-2: 配置General
配置General
·配置流名称
·配置帧长度
步骤5-3: 配置Frame格式
本页面不用修改
步骤5-4: 选择Rx端口
选择流量接收端口
可选
步骤5-5: 查看配置的Stream
Step6: 启用OSPFv3
步骤6-1: 启动OSPFv3
方法1: 启动OSPFv3
·选中
·点击Start OSPFv3
方法2
·右键选中
·点击 Start OSPFv3
步骤6-2: 查看OSPFv3状态
查看状态
·状态变为Running以后, 表明邻居建立成功
步骤6-3: 查看OSPFv3统计
查看会话状态
查看RIPng报文收发状态
Step7: 发流验证
步骤7-1: 发流验证
发流验证
·选中流量
·点击start
步骤7-2: 切换Load模式
切换模式
·默认基于端口
·切换到基于Stream
步骤7-3: 修改Load
修改load
在每个Stream上进行修改
步骤7-4: 切换到Stream Block统计
切换统计
·默认基于端口统计
·切换到基于stream Block统计
步骤7-5: 查看统计
查看统计
·速率
·时延
·丢包
华为三层交换机的配置
interface GigabitEthernet0/0/1
undo portswitch
  ipv6 enable
ipv6 address 2001::1/64
ospfv3 1 area 0.0.0.1
interface GigabitEthernet0/0/10
undo portswitch
  ipv6 enable
ipv6 address 2002::1/64
ospfv3 1
router-id 1.1.1.1
三层交换机的状态
DUT状态
·邻居状态为Full
·Routes都学习到
