[测量]
电子负载租赁实例——Chroma63204租赁
606|0
Agitek安泰|  楼主 | 2020-5-19 14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Agitek电子负载租赁实例——Chroma63204租赁
西安某研究所因项目测试要求,需要使用一台工作电流100A、电压可达600V的电子负载。因项目紧急,如购置一台新机货期长、费用高;且项目完成后仪器基本处于闲置状态。采用仪器租赁的方式,不仅可满足研发任务的需要,同时降低了科研成本。
我公司凭借工程师专业技术,通过对客户测试需求的了解,推荐客户使用Chroma63204直流电子负载。 Chroma 63204负载采用热控风扇以降低风扇所发出之噪音,且具有内部自我诊断保护设计,可供维护仪器的日常使用,它还具有OPP、OCP、OVP、OTP及正负极反向保护功能,从而保证了产品的可靠性,是工程测试及自动测试系统整合得以信赖的产品,完全能够满足客户测试要求。在及时解决研究所研发项目进度同时,为研究所科研成本的控制做出了贡献。
主要特点:
* 最大功率 : 5.2KW
* 工作电压 : 0-600V
* 工作电流 : 达到100A
* 定电流(CC),定电阻(CR),定电压(CV)定功率(CP)等操作模式
* 主/从接口控制,在静态和动态操作模式下,可同步执行多组负载并联拉载应用(可达93.6kW)
* 高速动态负载仿真达20KHz
* 负载模块只要1V即可达到最大额定电流
* 可程序电流上升下降斜率达 41A/us
* 高精确度之电压,电流,功率量测
* 大型 LED / LCD 显示
* 外部讯号波形仿真拉载
* 短路测试及短路电流量测
* 具有过功率(OP),过电流(OC),过电压(OV),过温度(OT)及正负极反向等保护功能
* 多功能远程遥控测试
* GPIB、RS-232 和 RS-485 控制接口
