27M晶体跑在了9M,why?
3747|11
 楼主| 将军令 发表于 2009-4-21 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
27M晶体跑在了9M,why?<br />我的电路就很简单,一个74HCT04,取其中一个非门,晶体并联在非门的输出和输入脚上,晶体上载并联一个电阻(100K~10M都试过了),对地的2个电容3~82p都试过。<br /><br />电阻和电容怎么调整都是9M,换晶体也没用。<br />输出频率总是标称频率的33.33%。<br /><br />我的设计错在什么地方?
木头东瓜 发表于 2009-4-21 09:09 | 显示全部楼层
27M是晶体的谐波
9M是主频<br />嘿嘿<br />仔细研究下此类使用谐波的晶体的讲究
HWM 发表于 2009-4-21 09:20 | 显示全部楼层
“泛音”
PowerAnts 发表于 2009-4-21 09:21 | 显示全部楼层
你买到了泛音晶体
购买时要指定基音晶体,不然商家才不管你的死活
mohanwei 发表于 2009-4-21 09:29 | 显示全部楼层
20M以上的谐波晶振以3倍频居多……
设计参数不当吧。<br /><br />高频基波晶振很贵的,往往还要定制。<br />(谐波、基波这种说法可能不太正规,跟着厂家说的……)
PowerAnts 发表于 2009-4-21 09:33 | 显示全部楼层
视用途而定
对精度要求不太高的,40M以下均有基音晶体,如传统的DVD,MP3,玩具遥控设备,全部是24-33M的基音晶体.只有通讯行业,要求精度较高的,才有20M这个限制
chunk 发表于 2009-4-21 10:14 | 显示全部楼层
为何是HCT04而不是
HCU04呢?
tyw 发表于 2009-4-21 10:42 | 显示全部楼层
你换个hc04试试,电容可能需大于100pF
<img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942185836748.jpg"><br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/20094219218708.jpg"><br /><br /><br /><br /><br />74HC/LS/HCT/F系列芯片的区别<br /><br />1、&nbsp;LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;<br />2、&nbsp;LS是TTL电平,HC是COMS电平。<br /><br />3、&nbsp;LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路,&nbsp;hc&nbsp;一般都要求有上下拉电阻来确定输入端无效时的电平。LS&nbsp;却没有这个要求<br /><br />4、&nbsp;LS输出下拉强上拉弱,HC上拉下拉相同。<br /><br />5、&nbsp;工作电压不同,LS只能用5V,而HC一般为2V到6V;<br /><br />6、&nbsp;电平不同。LS是TTL电平,其低电平和高电平分别为0.8和V2.4,而CMOS在工作电压为5V时分别为0.3V和3.6V,所以CMOS可以驱动TTL,但反过来是不行的<br /><br />7、&nbsp;驱动能力不同,LS一般高电平的驱动能力为5mA,低电平为20mA;而CMOS的高低电平均为5mA;<br /><br />8、&nbsp;CMOS器件抗静电能力差,易发生栓锁问题,所以CMOS的输入脚不能直接接电源。
wangkj 发表于 2009-4-21 13:11 | 显示全部楼层
前几个月,我发帖子,讨论过。
又一个上当的。
chunyang 发表于 2009-4-21 20:47 | 显示全部楼层
确实不能用74HCT电路
泛音晶体的振荡电路有讲究。
胖子LEE 发表于 2009-4-22 12:09 | 显示全部楼层
hc04就能振的起来?
这种做法是有问题的吧。
567 发表于 2009-4-23 12:32 | 显示全部楼层
以前买的一批27M有源晶振,一大半都是9M的,后来全退货了。
27M晶体用在视频AD上,发现图像全变成了3行3列9画面,示波器一测晶体频率都是9M,还很稳定。
