[资料干货]
OC5265内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM
910|1
JNX88|  楼主 | 2020-5-19 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
OC5265是一款连续电感电流导通模式的降压型LED恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265工作电压从5.5V到60V,提供可调的输出电流,输出电流可达到1.5A。根据不同的输入电压和外部器件,OC5265可以驱动供高达数十瓦的LED。
OC5265内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM和模拟调光的调光脚DIM。当DIM脚电压低于0.3v时输出关断,进入待机状态。
OC5265内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5265采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命,OC5265采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
OC5265采用SOT89-5和ESOP8封装。ESOP封装时,底部PAD接GND。
特点
◆输出电流:1.2A
◆高效率:97%
◆优异的负载调整率和线性调整率
◆高端电流检测
◆辉度控制频率:20KHz
◆滞环控制,无需环路补偿
◆工作频率:1MHz
◆电流精度:±3%
◆宽输入电压:5.5V~60V
◆智能过温保护
◆低压差无过冲
应用领域
LED 备 用灯,信号灯
低压 LED 射灯代替卤素灯
汽车照明
JNX88|  楼主 | 2020-6-11 10:10 | 只看该作者
【 中低压MOS管  替代AO系列】
SL403      -30V-70A     5毫欧  TO-252封装    P沟道        替代AOD403
SL484     30V41A     14毫欧   TO-252封装    N沟道     替代AOD484
SL6601      30V     SOT23-6封装   N+P双管        替代AO6601
SL6602     30V      SOT23-6封装   N+P双管        替代AO6602
