如何正确的选择电磁流量计的内衬材料
562|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-19 19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁流量计在各个行业都有着广泛的应用,比如是石油、化工等,对于电磁流量计的选择,其实最重要的就是其内衬的选择,内衬该如何选择那就要先对其进行了解,以帮助大家进行内衬的选择。
1、普通橡胶,天然橡胶,软橡胶,硬橡胶。
运行温度60℃,其特点就是富有弹性并且拥有不错的耐磨性能。一般用于城市供排水等领域,耐腐蚀性就相对较差。
2、聚四氟乙烯,也叫PTFE,也叫F4。
比较常用的内衬材质之一,因为其化学性质稳定,所以一般用于卫生级液体或强腐蚀液体,如浓酸浓碱等。
3、聚全氟乙丙烯,也叫F46。
此种材质与PTFE类似,但耐磨性能强于PTFE材质,同样介质温度最高可达100℃。
4、聚氨酯橡胶,又叫Polyurethane。
拥有极好的耐磨性能,但对于腐蚀性就显得能力不足了,且温度不得超过80℃,一般用于对耐磨要求比较高的工矿环境,如矿浆煤浆等介质的测量。
5、聚氟合乙烯,也叫Fs。
与F4材质类似的特性但承受温度稍差了一些,一般介质温度不超过80℃,性价比高,成本较F4材质低。
6、氯丁橡胶,也叫CR,也叫Neoprene。
其特点为耐磨性能好,且弹性非常出色,一般用于供排水、污水处理等领域。耐腐蚀性能稍差,不耐氧化是它的缺点。
7、陶瓷材质
陶瓷无疑是所有材质中最好的,绝对的高端产品,唯一缺点就是价格不接地气,制作过程复杂,对工艺要求极高,售价超高。
