[技术求助] 稍加延时显示mA值就错了
757|14
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-19 23:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在调试DAC161P997,430和DAC的第4、6脚是直接耦合,没加变压器隔离,第一次送数据和第二次送数据之间只要稍加一点延时,显示的mA 值就错了
wyjie 发表于 2020-5-19 23:15 | 显示全部楼层
啥时候是对的?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-19 23:18 | 显示全部楼层
持续给DAC送数据,DAC的输出mA 值才是正确的
dengdc 发表于 2020-5-19 23:21 | 显示全部楼层
这样是正确的。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-19 23:25 | 显示全部楼层
DAC161P997 有 timeout period: 90 to 110ms, 在此时间内DIN没有收到合法的信号,将会有raise an error flag.
jiahy 发表于 2020-5-19 23:28 | 显示全部楼层
楼上正解
huangchui 发表于 2020-5-19 23:32 | 显示全部楼层
应该和加延时没关系的,还是你的程序处理问题。同楼上的,什么时候是对的呢?
zhenykun 发表于 2020-5-19 23:36 | 显示全部楼层
这是采集的时候出错还是?
jlyuan 发表于 2020-5-19 23:41 | 显示全部楼层
不应该和加延时有关系的,延时会有什么影响
wuhany 发表于 2020-5-19 23:43 | 显示全部楼层
这个是需要做到精确延时控制的。
lizye 发表于 2020-5-19 23:47 | 显示全部楼层
还是没很整明白的,你这mA 值的是怎样来的?
shimx 发表于 2020-5-19 23:50 | 显示全部楼层
和延时没关系的吧
午夜粪车 发表于 2020-5-19 23:54 | 显示全部楼层
数据是怎么传的,延时会不会把数据给打乱
jiajs 发表于 2020-5-19 23:57 | 显示全部楼层
楼主延时了多长时间
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-5-20 21:15 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
