搜索
原来 混合搏击才是出路,FPGA,DSP,RISC三者
462|7
 楼主 | 2020-5-20 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯DSP 这个性价比不高, DSP没有过于广泛,没有针对特定的算法,也是好贵的。RISC广泛,但是特定算法消耗、占用了太多CPU,就算是多核心,也是好耗时的。
FPGA太专业了,特定的使用,也不适合。
只有 混合各家的长处才是  适应  市场需求的。市场为主导。
RISC+特定硬件部件的方案非常适合嵌入式领域。
既有FPGA的优势,也有RISC的灵活。
典型例子 STM32H+MJPEG硬件,
ADSP24188+FFT/FIR硬件
CORTEX-A7+H2.65硬件。
通过这样的结合,混合芯片性能不比FPGA差,灵活有RISC的灵活。、
真是强强联合。
 楼主 | 2020-5-20 10:51 | 显示全部楼层
最新的发展 就是  CPU+  GPU.     现在的显卡芯片  运算能力简直 逆天。  超强.  利用MPU来处理算法就非常优秀。
好比最新的ARM MALI 图像显卡芯片,已经可以支持H.265的解码编码。速通非常快。远远超出CPU的。
显卡芯片的结构非常独特。内核数量也特别多,一个256核心256BIT的图像芯片已经比较普及,但是CPU目前8核心的要很高级别的才有。
 楼主 | 2020-5-20 10:55 | 显示全部楼层
近日,AMD正式发布了第二代EPYC霄龙骁龙处理器,为数据中心市场奉上一道大餐,规格参数遥遥领先,生态建设也是欣欣向荣。那么实际性能到底如何呢?AnandTech有幸进行了一番实测,一起来瞻仰瞻仰。
二代霄龙的规格无疑是相当炫目的,也没有任何敌手:7nm全新工艺、Zen 2全新架构、Chiplet小芯片设计、最多64核心128线程、最大256MB三级缓存、首发支持PCIe 4.0并有128条通道、单路最大4TB DDR4-3200内存、18GT/s高速低延迟第二代Infinity Fabric互连总线、SME安全内存加密、SEV安全加密虚拟化……
Intel方面目前最顶级的是至强铂金8280/8280M,14nm工艺,28核心56线程,基准频率2.7GHz,最高加速4.0GHz,三级缓存38.5MB,热设计功耗205W,价格10009/13012美元。
其实,Intel也有56核心112线程的至强铂金9282,但采用了LGA封装,整合在主板上,热设计功耗高达400W,价格更是据说要五六万美元。
西门看雪 2020-5-20 21:50 回复TA
Intel 万年不变的 14nm 工艺吊打了农企好多年……
 楼主 | 2020-5-20 11:02 | 显示全部楼层
Tesla V100拥有5120个CUDA核心、640个Tensor辅助核心,面积达815平方毫米,集成了210亿个晶体管,浮点性能半精度30TFlops、单精度15TFlops、双精度7.5TFlops,Tensor深度学习性能则有120TFlops,搭配16GB HBM2高带宽显存。
这个已经是成熟的产品, 目前NVIDIA还真大力研发更堆叠的 GPU,  运算处理单元也是翻倍的增加。
 楼主 | 2020-5-20 11:05 | 显示全部楼层
随着显卡的发展,GPU越来越强大,而且GPU为显示图像做了优化。在计算上已经超越了通用的CPU。如此强大的芯片如果只是作为显卡就太浪费了,因此NVIDIA推出CUDA,让显卡可以用于图像计算以外的目的。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
论坛热帖
热门推荐上一条 /5 下一条
在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表
