MCU、ARM、DSP、FPGA对比
3993|11
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-12-17 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁可以比一下 啊
wuhany 发表于 2011-12-17 14:49 | 显示全部楼层
从功能看:
DSP主要用做运算,如语音,图像等信号的运算处理,但基本不用做控制。
MCU,FPGA,ARM主要用做控制
shimx 发表于 2011-12-17 14:50 | 显示全部楼层
MCU低价低功耗,但门限很少,结构简单,不能实现复杂控制。
ARM控制能力较强,但运算能力相对较弱。
因此现在很多手持设备是用ARM+DSP来实现的,就是所谓的“双核心”。
spark周 发表于 2011-12-17 14:53 | 显示全部楼层
是i啊,FPGA可做复杂的逻辑控制,功能很强大。
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-12-17 14:56 | 显示全部楼层
从应用范围看呢
yszong 发表于 2011-12-17 14:58 | 显示全部楼层
MCU: 10年前肯定是MCU ,现在也还可以,看应用了。
ARM: 现在火的不行了,而且ARM的速度更快,资源更丰富了,成本相当的情况下用ARM了
jlyuan 发表于 2011-12-17 15:01 | 显示全部楼层
DSP:做算法,通信似乎多点,接触不多,用过 24xx, 28xx,, 而5xx,6xx没用 呵呵
FPGA/CPLD:也是看具体应用,看你偏那个方向做选择了,CPLD更适完成各种算法和组合逻辑, FPGA更适合于完成时序逻辑,这个些的成本高
liliang9554 发表于 2011-12-17 15:03 | 显示全部楼层
是i啊,看下 MCU, ARM,的开发板就知道了,比这个FPGA, CPLD的开发板便宜多了 呵呵
 楼主| zhaoxqi 发表于 2011-12-17 15:05 | 显示全部楼层
大家说的都有道理,结贴了
