TL431的电路图片
3724|16
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-17 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-17 14:58 | 显示全部楼层
请各位大侠看看这个电路里面R3是431的限流电阻还是R4是限流电阻?R2 的阻值对吗?  R2是按对地漏电流1MA算的?是不是可以把R1和R2看成一个总电阻 R总来算对地电流?1MA
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-17 15:00 | 显示全部楼层
前边发的那个帖子我加不上图。所以又从发了个贴。请各位大侠谅解!
zhaohe2001 发表于 2011-12-17 16:34 | 显示全部楼层
R1 R2阻值不对,431基准2.5V,两电阻相等才能输出5V.
电流按1mA算可以,R4不是限流电阻,它与C1为反馈环路增加一个零点。
不亦心 发表于 2011-12-17 20:13 | 显示全部楼层
LZ貌似还不知道欧姆定律:L
另外也不好好看别人的回复
li4550 发表于 2011-12-18 23:17 | 显示全部楼层
TL431正在用。可调的。
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-19 13:41 | 显示全部楼层
5楼的大侠您好!上次的回复我看了。这句话不太理解,   通常可大致将电流扩大100倍来作为对地电流最小值,是将Vref的脚的电流扩大吗?
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-19 13:55 | 显示全部楼层
您好!按1MA算,直接用5V除以1MA。得出R1,然后再用UO=2.5*(1+R1/R2),那么都是5K,对吗?
zhaohe2001 发表于 2011-12-19 22:01 | 显示全部楼层
8# 小黑子贝贝
应该是5V/1mA=R1+R2.
不过这个地方没必要死扣,可大可小,有的电源采样电阻当最小负载用,电阻值小的多。有些为了降低功耗可以取大一些。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1
查看全部评分
不亦心 发表于 2011-12-20 08:38 | 显示全部楼层
2.5V/1MA=R2
确定了R2再搞R1
至于那个电流到底取多少,没有确定统一标准,注意限制条件就好,具体看9L
7L你说的就是那个意思,
8# 小黑子贝贝
 楼主| 小黑子贝贝 发表于 2011-12-21 11:33 | 显示全部楼层
谢谢给位大侠!预祝你们圣诞节快乐!我好好消化了解一下。
lxjwanan 发表于 2011-12-21 11:35 | 显示全部楼层
有点不明白
yuanchsh 发表于 2011-12-21 14:31 | 显示全部楼层
:lol  9楼的说**确,但4楼的说法不正确。即R1=/=R2,R1<R2。
wentao0100 发表于 2011-12-23 12:06 | 显示全部楼层
1ma电流时看通过光耦电流的大小吗?这个要看你选用的光耦参数是多少,极大,极小值考虑一下,在安全范围内都可以适当调整R3的电阻
hucady 发表于 2012-1-11 23:25 | 显示全部楼层
这个东西很有用啊!
xiaotann 发表于 2012-1-12 11:53 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
