AT4931 三相无刷直流电机预驱动芯片
897|1
 楼主| tae007 发表于 2020-5-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
>>描述:
AT4931是一款三相无刷直流电机预驱动芯片,能够在较宽的电压范围内驱动N沟道功率MOSFET,且电机电源最高可支持到30V。换相逻辑由三个相位差为120°的霍尔元件确定。
AT4931其它特性包括:具有固定关断时间的脉宽调制(PWM)电流控制:延迟时间可调的堵转保护;热关断保护;过压监控和同步整流。内置的同步整流电路在电流衰减时开启对应的MOSFET,低导通阻抗的MOSFET将体二极管短接,从而降低功耗。在电机线圈续流过程中,当电源电压上升到高于过压保护阈值时,同步整流功能被禁用。
AT4931提供使能、方向和刹车控制输入管脚,通过在使能信号上做PWM斩波实现电流控制。霍尔转换时,逻辑输出信号FG1和FG2随之切换状态,能够将精确的速度输出数据提供给微控制器或速度控制电路。
工作温度范围为-20C到105C。AT4931 提供QFN28(5mmx5mm)贴片封装,并带有裸露散热焊盘,能有效改善散热性能。该封装为无铅封装,引线框采用100%雾锡电镀,符合RoHS标准。
>>特点:
●驱动6个N沟道MOSFET
●同步整流实现低功耗
●PWM限流
●崔尔元件输入
●FG输出
●待机模式
●死区时间保护
●欠压锁定和热关断
●过压保护
●堵转检测保护
>>应用:
●电机一体化产品       ●泵      ●电动工具     ●大型家电      ●监控云台
>>型号选择及封装形式:
>>典型应用原理图:
>>管脚定义:
>>其他信息:
如需获取产品详细资料及样片请及时发邮件联系我们(E-mail:sales@heroic.com.cn)。
zeshoufx 发表于 2020-7-7 10:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,,,,,,
14
