[开关电源] 请问各位大神这部分电路作用是什么,怎么工作的
1306|5
 楼主| hzn4114 发表于 2020-5-20 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个电源输入电路,请问大神这部分是怎么工作的。
LcwSwust 发表于 2020-5-20 14:59 | 显示全部楼层
似乎是为了减小上电冲击电流。
http://www.dzsc.com/data/2014-6-4/105729.html
Siderlee 发表于 2020-5-25 09:37 | 显示全部楼层
缓启动  缓关断
 楼主| hzn4114 发表于 2020-5-26 14:01 | 显示全部楼层
缓启动  缓关断
可以解释一下吗
18971591125 发表于 2020-5-27 11:35 | 显示全部楼层
我是菜**,有错误还望勿喷并指正,就说简单点,上电瞬间,C37电压不突变,保持0V,通过D10将Q3的栅极电压拉低,使Q3断开,然后慢慢的C37通过R32,R46充电,电压缓慢上去,因此Q3栅极电压也缓慢上去,渐渐打开,D11是保护栅极,
ipman 发表于 2020-6-11 22:00 | 显示全部楼层
上电,先对电容充电,断电,放空存电
