[资料干货] 3C锂电池制作工艺中化成、分容和测试
792|0
 楼主| kztwdz 发表于 2020-5-20 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
3C锂电池的性能与制造工艺息息相关,3C锂电池的制作工艺分为四道程序,一是极片制作,二是电芯组装,三是电芯激活检测,四是电池封装。
极片制作是3C锂电池制作工艺的基础,电芯组装则关系着3C锂电池的性能,是核心工序。而电芯激活包含着电池的化成、分容和测试,是3C锂电池制作完成后、包装出货前的关键性工序,电池封装工艺是3C锂电池制作的最后一步,关系着电池的成品质量。在3C锂电池的制作中,每一个步骤都直接影响着电池的质量和安全性,因此需要对每一个细节都做到严格把控,确保3C锂电池安全高质生产。
3C锂电池的工艺流程可分为正极拉浆、负极拉浆、正极片、负极片、钢壳装配、注液、检测、包装等。在后半段工艺流程中,3C锂电池的化成、分容关系着电芯一致性、良品率等指标能否达到要求,是电芯激活检测的重要部分。
关于3C锂电池为什么要化成、分容?因为电池的单体电芯生产完成后,受电池生产工艺的制约,在容量、电压、电流、内阻等方面的参数一致性不高,因此需要对电池进行化成、分容来保持3C锂电池电芯的一致性。
3C锂电池的化成是指电池制造完成后,通过充放电的方式将电芯内部的正负极物质激活,改善电池的自放电、充放电性能和储存性能。分容是指电池制造完成后,通过测试电池容量及其他电性能参数,将电池容量进行分级。3C锂电池的化成、分容分别由自动化系统完成。
3C锂电池的化成、分容完成后,还需要对其进行性能测试,测试中可用弹片微针模组作为电流传输的媒介,能起到稳定连接的作用。3C锂电池的性能测试包括基本性能、安全性能、环境性能、电化学性能几大类,弹片微针模组在测试中可通过1-50A范围内的电流,过流能力强大,还有着平均20W次的使用寿命,可有效提高3C锂电池测试效率,保障测试高效安全进行。
通过测试后的3C锂电池就等于完成了基本的制作工艺,就差电池封装环节了。3C锂电池的储存性能是衡量电池综合性能是否稳定的重要参数,因此3C锂电池封装出货前最好是先储存一段时间,让电池内部各成分的电化学性能稳定下来。经过一段时间的储存后,3C锂电池的容量和内阻都会有一定程度的变化,这样可更加了解电池的自放电性能大小,保证3C锂电池的品质。(资料来源于凯智通微电子)
