程序是不是只有在全速运行时才能进入中断?
1754|8
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-17 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
zhuhuis 发表于 2011-12-17 15:18 | 显示全部楼层
chenho 发表于 2011-12-17 15:21 | 显示全部楼层
是的,单步运行的时候,中断标志位会置1,不会进入中断
zhuhuis 发表于 2011-12-17 15:23 | 显示全部楼层
单步运行时会产生中断,但不会响应
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-17 15:27 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢
chenho 发表于 2011-12-17 15:29 | 显示全部楼层
单步不会产生中断。
huwr 发表于 2011-12-17 15:32 | 显示全部楼层
空闲状态和掉电状态也可以响应部分中断的,在全速运行状态也可以人为地通过程序进入某些中断,这些中断跟调试过程中用仿真器产生中断(断点)不可混为一谈。
 楼主| wenfen 发表于 2011-12-17 15:35 | 显示全部楼层
好吧,结贴了
大江东去 发表于 2011-12-20 13:10 | 显示全部楼层
