[技术求助]
元器件布局
1043|31
午夜粪车|  楼主 | 2020-5-20 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2020-5-20 22:21 | 只看该作者
按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
chuxh| | 2020-5-20 22:26 | 只看该作者
以每个功能电路的核心元件为中心,围绕它来进行布局。元器件应均匀、 整齐、紧凑地排列在PCB上.尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
wyjie| | 2020-5-20 22:30 | 只看该作者
在高频下工作的电路,要考虑元器件之间的分布参数。一般电路应尽可能使元器件平行排列。这样,不但美观.而且装焊容易.易于批量生产。
yszong| | 2020-5-20 22:35 | 只看该作者
位于电路板边缘的元器件,离电路板边缘一般不小于2mm。
heweibig| | 2020-5-20 22:39 | 只看该作者
电路板的最佳形状为矩形。长宽比为3:2成4:3。电路板面尺寸大于200x150mm时.应考虑电路板所受的机械强度。
houcs| | 2020-5-20 22:42 | 只看该作者
我在网上搜了一下 “pcb布局布线规则”,有很多这方面的资料,可以直接下载。楼主可以去搜索下载看看,我就不在这里转载了。
chenjunt| | 2020-5-20 22:44 | 只看该作者
高频电路,要考虑元器件之间的分布参数
jlyuan| | 2020-5-20 22:47 | 只看该作者
印象最深的是晶振下方不走电源线
jlyuan| | 2020-5-20 22:52 | 只看该作者
注意信号源的处理的,不同的供电电源部分尽量不要交叉的。
llia| | 2020-5-20 22:57 | 只看该作者
电源部分跟信号部分最开分开布局设计
langgq| | 2020-5-20 23:03 | 只看该作者
元器件的排列要便于调试和维修
huwr| | 2020-5-20 23:05 | 只看该作者
同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局
wenfen| | 2020-5-20 23:08 | 只看该作者
发热元件要一般应均匀分布
tian111| | 2020-5-20 23:11 | 只看该作者
去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚
zwll| | 2020-5-20 23:15 | 只看该作者
适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起
chuxh| | 2020-5-20 23:19 | 只看该作者
摸拟小信号、高速信号、时钟信号和同步信号等关键信号优先布线
dingy| | 2020-5-20 23:21 | 只看该作者
电源层和地层之间的EMC环境较差,应避免布置对干扰敏感的信号
supernan| | 2020-5-20 23:25 | 只看该作者
将各元件摆放在它合适的位置
chenjunt| | 2020-5-20 23:28 | 只看该作者
布局结果的优劣直接影响到布线的效果,从而影响到整个设计功能。
