晶振不起振
962|13
 楼主| dingy 发表于 2020-5-20 22:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
PIC16F1507,外接村田的16MHZ 外部无源晶振,按照厂家规格书接8PF耦合电容,晶振不起振。
lium 发表于 2020-5-20 22:51 | 显示全部楼层
换电容
yufe 发表于 2020-5-20 22:55 | 显示全部楼层
换不同品牌晶振
 楼主| dingy 发表于 2020-5-20 23:01 | 显示全部楼层
换电容,换晶振换不同品牌晶振都不行
zhanglli 发表于 2020-5-20 23:04 | 显示全部楼层
切换内部晶振
 楼主| dingy 发表于 2020-5-20 23:07 | 显示全部楼层
切换内部晶振可以工作,用有源晶振可以工作
zhuhuis 发表于 2020-5-20 23:10 | 显示全部楼层
我记得这个系列不能接无源晶体
chenho 发表于 2020-5-20 23:14 | 显示全部楼层
PIC16F1507不支持外部无源晶体的,看数据手册里CONFIG1的FOSC配置
juventus9554 发表于 2020-5-20 23:18 | 显示全部楼层
如果一定要求时钟精确的话,改用其他管脚兼容的型号吧。
 楼主| dingy 发表于 2020-5-20 23:21 | 显示全部楼层
谢谢,确实不能用这个无源晶振,换1509 搞定了。
supernan 发表于 2020-5-20 23:24 | 显示全部楼层
这个不支持无源。
pangb 发表于 2020-5-20 23:27 | 显示全部楼层
16F877支持。
 楼主| dingy 发表于 2020-5-20 23:30 | 显示全部楼层
呵呵,犯了低级错误……
Wayner 发表于 2020-5-21 21:45 | 显示全部楼层
配置FOSC用高增益
