[STM32F2] 怎么设置参考电压
965|13
 楼主| pengf 发表于 2020-5-20 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
对参考电压的选择有很多疑问,比如下面这个例子我在很多地方都看到过 void main(void)
        WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
        ADC12CTL0 = ADC12ON+SHT0_8+MSC;
        ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_2;
        ADC12IE = 0x01;
        ADC12CTL0 |= ENC;
        ADC12CTL0 |= ADC12SC;
llljh 发表于 2020-5-20 23:20 | 显示全部楼层
应该是选择外部参考电压的。
renyaq 发表于 2020-5-20 23:24 | 显示全部楼层
不知道这个如何知道VR+和VR-呢?
yinxiangh 发表于 2020-5-20 23:27 | 显示全部楼层
REFON=1时,如果REF2_5V=0,那么内部参考电压为1.5V,REF2_5V=1时内部参考电压为2.5V
dongnanxibei 发表于 2020-5-20 23:27 | 显示全部楼层
官方基于库函数的例子看了没
zyf部长 发表于 2020-5-20 23:29 | 显示全部楼层
选择外部参考电压通过SREFx,从datasheet里可以看到有很多种选择。
lium 发表于 2020-5-20 23:34 | 显示全部楼层
Vref这种是内部参考电压,Veref这种是外部参考电压。
wangpe 发表于 2020-5-20 23:37 | 显示全部楼层
不会写的话,就使用参考的程序就行的
gongche 发表于 2020-5-20 23:40 | 显示全部楼层
ADC12CTL0=ADC12ON+SHT0_15+MSC+REF2_5V;
这一句倒是有参考电压的设置的。
chenho 发表于 2020-5-20 23:42 | 显示全部楼层
参考电压应该是VCCB吧。
 楼主| pengf 发表于 2020-5-20 23:45 | 显示全部楼层
参考电压是外部的  看你的外部参考基准是怎么接的了
chenjunt 发表于 2020-5-20 23:50 | 显示全部楼层
用cubeMX配置你就可以看出来所有过程了,有个结构图配置。
chenjunt 发表于 2020-5-20 23:52 | 显示全部楼层
还需要看其他部分的代码
 楼主| pengf 发表于 2020-5-20 23:55 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
