关于LM324的失调电压
7646|12
 楼主| donkey89 发表于 2009-3-16 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个传感器,输出电压信号,从0-10mv,可以用Lm324来放大处理吗?还是应该用OP07这类更精密的?
xukaiguo 发表于 2009-3-16 20:24 | 显示全部楼层
当然可以了,关键看你对误差的容忍度有多大
quakegod 发表于 2009-3-17 07:18 | 显示全部楼层
如果用LM324的话
你要有适当的调零方法<br />LM324的运放失调电压有2mV,但是那是指一批里面最大的那个,是指个体差异<br />而且这个失调电压对于一个确定的运放来说,是固定的,<br />只要能适当调零,就可以消除这个失调电压的影响,<br /><br />还要考虑一个因素就是漂移,包括温漂和时漂等。<br />
fluke56512 发表于 2009-3-17 12:54 | 显示全部楼层
不要用324
RT
maychang 发表于 2009-3-17 14:29 | 显示全部楼层
相对于LM324的失调和温漂来说,10mV是不大的电压
所以还是用较精密的运放为宜。<br />手动调整,在较大量生产中尽量少用。一是需要较高水平的工人,二是需要标准仪表,成本不一定合算。
huangfeng2008 发表于 2009-3-17 14:34 | 显示全部楼层
lm324的Vio(max)=7.0mv太大了点
iC921 发表于 2009-3-18 04:27 | 显示全部楼层
总可以调0吧
关键还是稳定性
jacky-cheung 发表于 2009-3-18 09:12 | 显示全部楼层
都他妈用324,仪表运放都下岗了。
324是不行的,OP07马马虎虎,如果对0-10MV信号的精度有1%以上的要求,仪表运放或者其它精密运放。
xwj 发表于 2009-3-18 09:22 | 显示全部楼层
呵呵,LZ去试试就知道了:-)
yysmcu 发表于 2009-3-18 23:46 | 显示全部楼层
quakegod 发表于 2009-3-20 17:54 | 显示全部楼层
楼上几位太想当然了,
看LM324能不能用,主要看运放的噪声和漂移,还有带宽增益积等,<br />相比来说,比较器对失调电压看得比较重。<br /><br />偶们那个电流测量电路,3毫偶电阻做取样,测量1A电流,用LM324放大,然后AD,一样工作得很好。<br />再有,很多音频电路里面就是用LM324放大,而且信号也只不过是毫伏的样子。<br />能不能用LM324要看你想要达到的性能。<br />当然,比LM324好的运放有很多,能用更好的运放当然更好,但是不一定非要精密仪表运放。
iC921 发表于 2009-3-20 20:54 | 显示全部楼层
冲动冲动也无妨
 楼主| donkey89 发表于 2009-3-21 09:40 | 显示全部楼层
11楼,3毫欧电阻啊?是不是你写错了?
这么小的电阻上哪找?温漂都差不多了。<br />我的频率不高啊,才40khz这个样子,但是希望能分辨到1mv,不知道可以不可以?
