DSP指令(转)
2717|11
 楼主| liliang9554 发表于 2011-12-17 16:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
挺好的,一个简单而非常合适的DSP的指令方式程序 ,结合注解的。
T                .set        00EH
BRC                .set    01AH
SWWSR        .set        028H
CLKMD        .set    058H
DAT0        .set        000H
DAT1        .set        001H
DAT2        .set        002H
DAT3        .set        003H
DDAT0        .set        02104H
DDAT1        .set        02105H
DDAT2        .set        02106H
DDAT3        .set        02107H
PDAT0        .set        01f00H
PDAT1        .set        01f01H
PDAT2        .set        01f02H
PDAT3        .set        01f03H
                .def         _main
                .def        _c_int00
                .def    _DELAY
                .text
_c_int00:
                RPT                #1000H
                NOP
                LD                 #40H,DP
                STM                #4000H ,SP
                ADDM        #7FFH,*(SP)
                ANDM        #0FFFEH,*(SP)
            SSBX         INTM                                        ;禁止中断
                STM         #07FFFH,SWWSR                        ;置外部等待时间
                STM                #06004H,CLKMD
                LD                #0FFFFH,A
                CALL        _DELAY
                STM                #087FBH,CLKMD
                LD                #0FFFFH,A
                CALL        _DELAY
                B                _main
_main:
                RSBX         CPL
                NOP
                NOP
                LD                 #1234h,A                                        ;立即数寻址
                ST                 #5678h,*(DDAT1)
                NOP
                NOP
                NOP
                LD                 #PDAT1,A                                ;累加器寻址
                READA         DAT2
                NOP
                NOP
                NOP
                ST                 #3210h,DAT3                                ;直接寻址(DP指针)
                NOP
                NOP
                NOP
                SSBX         CPL
                NOP
                NOP
                NOP
                ST                 #9876h,DAT3                                ;直接寻址(SP指针)
                NOP
                NOP
                NOP
                RSBX         CPL
                NOP
                NOP
                NOP
                STM         #DDAT3,AR0                                ;间接寻址
                ST          #9876h,*AR0
                NOP
                NOP
                NOP
                MVDK         DAT0,DDAT0                                ;绝对地址(dmad)寻址
                MVKD         DDAT1,DAT1
                NOP
                NOP
                NOP
                MVDP         DAT0,PDAT0                                ;绝对地址(pmad)寻址
MVDP         DAT1,PDAT1
                NOP
                NOP
                NOP
                STM         #8888h,T                                ;存储器映射寄存器寻址
                NOP
                NOP
                NOP
                PSHM         T                                                ;堆栈寻址
                POPM         T
                NOP
                NOP
                NOP
                STM         #4000h,AR0                                ;程序存储器到数据存储器的复制
                RPT         #0xff
                MVPD         1000H,*AR0+
                NOP
                NOP
                NOP
                STM                #DDAT2,AR2
                STM                #DDAT3,AR2
                SSBX        FRCT
                SSBX        OVM
                NOP
                NOP
                MVDD        *AR2+,*AR3+
                NOP
                NOP                                                 ;双操作数寻址
                MAC                *AR2+,*AR3+,A
                NOP
                NOP
                NOP
                RSBX        FRCT
                RSBX        OVM
                NOP
                NOP
                SSBX         CPL
                B                $
_DELAY:        STLM          A,BRC
                RPTB          _DELAY1-1
                NOP
                NOP
                NOP
                NOP
_DELAY1:RET
                .end
weshiluwei6 发表于 2011-12-17 18:30 | 显示全部楼层
看不懂太麻烦了
一品人生 发表于 2011-12-17 21:14 | 显示全部楼层
没感觉有多麻烦啊
jinpaidianzi 发表于 2011-12-18 21:23 | 显示全部楼层
映入眼帘的全是nop
kakio 发表于 2011-12-23 08:22 | 显示全部楼层
自己看就好啦
kakio 发表于 2011-12-23 08:23 | 显示全部楼层
挺不错的呢
xlhtracy 发表于 2011-12-23 11:24 | 显示全部楼层
挺好的分享
大江东去 发表于 2011-12-23 13:21 | 显示全部楼层
挺基础的知识
liugp25 发表于 2011-12-23 13:28 | 显示全部楼层
不错 看看
 楼主| liliang9554 发表于 2011-12-25 12:39 | 显示全部楼层
这么多水贴。。。无语,赶紧结贴
