[电子元器件] TDA2050
1426|10
 楼主| full_stack 发表于 2020-5-21 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,典型应用中C6要求220uF,但是我用了10uF的钽电容,多次烧电容,
电容太小为啥会烧电容。
tianxj01 发表于 2020-5-21 10:09 | 显示全部楼层
钽电容本来就不合适用在这里,内阻太低,一旦发生高频寄生振荡,钽电容上面很容易产生远超过允许的最大链波电流,这时候,你的钽电容就挂了,而且,还有需要知道的是,钽电容需要的耐压余量大概是实际工作电压的2倍,否则也很容易烧,不知道你这个余量是不是够。
tianxj01 发表于 2020-5-21 10:11 | 显示全部楼层
补充一下,你采用钽电容估计是希望电源高频特性好点,这里有个替代方案,选择容量相当的,耐压相当的固态电容来代替电解,则高频特性可以提升很大,同时也不容易像钽电容这样容易挂。
 楼主| full_stack 发表于 2020-5-21 10:11 | 显示全部楼层
钽电容本来就不合适用在这里,内阻太低,一旦发生高频寄生振荡,钽电容上面很容易产生远超过允许的最大链波 ...
钽电容,我选了35V的耐压,实际电压12V
tianxj01 发表于 2020-5-21 10:15 | 显示全部楼层
那么就是有高频寄生振荡,链波电流超规格直接烧。
steelen 发表于 2020-5-21 11:13 | 显示全部楼层
钽电容比较娇贵,能长时间流过的纹波电流有限
做个功放,不用那么土豪
 楼主| full_stack 发表于 2020-5-21 11:20 | 显示全部楼层
感谢指导,我换个贴片电解电容,应该能焊上去
coody 发表于 2020-5-21 15:32 | 显示全部楼层
会不会是过压了?钽电容过压很容易烧。
 楼主| full_stack 发表于 2020-5-21 16:04 | 显示全部楼层
会不会是过压了?钽电容过压很容易烧。
一共做了十块,同样的焊接,有些烧了,有些没烧,测试的时候都没问题,用的时候,部分出问题了
Siderlee 发表于 2020-5-21 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
温升吧,电容内部不好测试
thinkabout4451 发表于 2020-5-22 09:09 | 显示全部楼层
自己也遇到过几次钽电容烧掉的情况,此后非必须情况(尺寸空间、容量、低压情况),不轻易用钽电容,这玩意最少需要留一倍以上的耐压,如楼上大侠说的,高频寄生振荡也容易导致问题。。。
