[测量] BGP4+协议测试——信而泰网络测试仪实操
667|0
 楼主| teletest 发表于 2020-5-21 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
**关键词 BGP4+协议;路由协议;协议测试;
一、前言:
为了有效管理高速发展的互联网,而将其划分为多个相对独立的网格,称为自治域(AS)。AS之间通过外部网关协议(EGP)来交换网路可达性信息,以实现整个互联网的联通。BGP是应用最广泛的外部网关协议,目前的最新版本是BGP4,但是它仅支持IPv4,这种局限性给它的进一步发展带来了阻碍。
应广大服务提供商和用户的要求,IETF提出了BGP的多协议扩展解决方案BGP4+,它很好地解决了BGP4IPv4局限性问题,使BGP协议具有了灵活的可扩展性,能够支持IPv6等多种网络层协议,而且具有良好的向后兼容性。
本文将为您介绍使用信而泰Renix测试软件进行验证DUT基本的BGP功能以及验证BGP路由的流量转发功能。
二、测试用例
测试说明
·测试仪P1模拟BGP, DUTG0/0/7之间建立BGP邻居
·测试仪的P1DUT发送10Routes
·测试仪端口P210Routes发送流量, 验证是否能够正常转发
测试步骤
·按图连接好拓扑
·配置好测试仪和DUT的接口IP地址
·在测试仪P1DUTG0/0/7之间配置BGP邻居
·P1端口向DUT发送10Routes( 2002:cb8:1::~2002:cb8:9::1/64)
·P210Routes发送100M的流量
·在测试仪P1上启动BGP
·DUT上查看BGP邻居是否建立
·DUT上查看是否学习到测试仪发送的10Routes
·从测试仪端口P210Routes发送100M的流量
预期结果
·BGP邻居能够正常建立
·DUT能够学习到全部的10Routes
·测试仪P1端口能够收到P2发送的流量, 没有丢包
三、测试步骤
Step1: 占用Ports
步骤1-1: 添加机框
机框IP地址
·在机框显示屏上查看
·默认为192.168.0.180
步骤1-2: 占用Ports
Step2: 配置IP地址
步骤2-1: 添加Interface
步骤2-2: 修改Interface
Step3: 配置BGP
步骤3-1: 向导创建BGP
打开向导
步骤3-2: 选择端口
选择端口
·只选择需要建立BGP的端口
·选择完成以后, Next
步骤3-3: 封装协议
封装协议
·默认IPv4
VLAN配置
·选配
·是否在Interface上加上VLAN
·本例中不需要
步骤3-4: 配置Interface
Interface配置
·是否默认学习MAC地址
·配置BGP Router ID
步骤3-5: 配置MAC层信息
·MAC层信息
修改InterfaceMAC地址
步骤3-6: 配置IP层信息
配置IP信息
·本端的IP地址
·网关地址(DUT地址)
步骤3-7: 配置BGP
配置BGP
·配置本端AS Number
·配置对端AS Number
·配置网关地址
步骤3-8: 预览配置的BGP
步骤3-9: 查看配置的Interface
步骤3-10: 查看配置的BGP
步骤3-11: InterfaceBGP关联
InterfaceBGP关联
·向导创建 默认关联
·手工创建BGP, 需要手工关联
Step4: 发布BGP Route
步骤4-1: 向导添加BGP Routes
步骤4-2: 选择BGP接口
选择需要发布的BGP
步骤4-2: 配置Routes
默认配置
步骤4-3: 配置BGP
配置路由
·配置路由数量
·起始IP
步骤4-6: 查看配置的BGP Routes
Step5: 配置流量
步骤5-1: Add Binding Stream配置流量
步骤5-2: Wizard配置流量
选择流量
·单向流量
·P2接口打向P1
步骤5-2: 配置General
配置General
·配置流名称
·配置帧长度
步骤5-3: 配置Frame格式
本页面不用修改
步骤5-4: 选择Rx端口
选择流量接收端口
·可选
步骤5-5: 查看配置的Stream
Step6: 启用BGP
方法1: 启动BGP
·选中
·点击Start BGP
方法2
·右键选中
·点击 Start BGP
步骤6-2: 查看BGP状态
查看状态
·状态变为Running以后, 表明邻居建立成功
Step7: 发流验证
步骤7-1: 发流验证
发流验证
·选中流量
·点击start
步骤7-2: 切换Load模式
切换模式
·默认基于端口
·切换到基于Stream
步骤7-3: 修改Load
步骤7-4: 切换到Stream Block统计
切换统计
·默认基于端口统计
·切换到基于stream Block统计
步骤7-5: 查看统计
查看统计
·速率
·时延
·丢包
华为三层交换机的配置
interface GigabitEthernet0/0/7
undo portswitch
ipv6 enable
ipv6 address 2001:DB8:1::1/64
interface GigabitEthernet0/0/8
undo portswitch
ipv6 enable
  ipv6 address 2001:EB8:1::1/64
bgp 200
peer 2001:DB8:1::2 as-number 200
peer 2001:DB8:1::2 connect-interface GigabitEthernet0/0/7
ipv6-family unicast
  undo synchronization
  peer 2001:DB8:1::2 enable
三层交换机的状态
DUT状态
·邻居状态为Established
·Routes都学习到
