[PIC32/SAM] SAM D21Curiosity Nano+串口配置的问题
1832|17
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-21 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考这个链接:http://www.microchip.com.cn/newcommunity//Uploads/201904/5cb8406923254.pdf
想配置串口,可是不成功,PIN成上面那样了,没有芯片和管脚。
大神支招,谢谢
ningling_21 发表于 2020-5-21 18:42 | 显示全部楼层
AVR STUDIO 7 新建工程时,为何芯片列表找不到这个SAMD21的芯片呢?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-21 18:43 | 显示全部楼层
有的,你可以手动输入。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-21 18:45 | 显示全部楼层
ningling_21 发表于 2020-5-21 18:49 | 显示全部楼层
不行,输入也没有选择的
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-21 19:04 | 显示全部楼层
不行,输入也没有选择的
你可能没装好吧。
ningling_21 发表于 2020-5-22 08:09 | 显示全部楼层
你可能没装好吧。
板子的原理图能否发一个?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-22 08:24 | 显示全部楼层
板子的原理图能否发一个?
这里边有原理图。
谢谢  发表于 2020-5-22 08:56
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-22 11:10 | 显示全部楼层
串口时钟,卡在这儿了。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-22 11:14 | 显示全部楼层
外设时钟配置貌似不对。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-22 11:37 | 显示全部楼层
SERCOM5_REGS->USART_INT.SERCOM_CTRLB |= (uint32_t) serialSetup->dataWidth | (uint32_t) serialSetup->stopBits;
调试发现,在这一句跑飞了。
小卡 发表于 2020-5-22 15:03 | 显示全部楼层
厉害啊~~~ 支持~     Cjy_JDxy 很有经验耶
有没这芯片的例程  发表于 2020-5-29 08:11
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-22 15:16 | 显示全部楼层
不行不行,以前没搞过这款芯片。
ningling_21 发表于 2020-5-26 22:09 | 显示全部楼层
不行不行,以前没搞过这款芯片。
哪有例程?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2020-5-27 08:42 | 显示全部楼层
神明祷告 发表于 2025-9-26 16:21 | 显示全部楼层
SAM D21 Curiosity Nano 串口配置常见问题:1. 未选对引脚,需确认手册中 UART 对应的 PA04/PA05 等引脚;2. 时钟配置错误,要确保 UART 外设时钟使能且频率匹配波特率;3. 未初始化 GPIO 为串口功能;4. 波特率计算偏差,需结合时钟精准配置。用 MCC 可图形化配置,避免手动代码错误,配置后可通过串口助手测试通信。
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
