关于SD卡的一些问题
430|0
 楼主| 哈金 发表于 2019-11-23 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手上有一张闪迪32G C10的手机内存卡,我用那个SD卡程序试了一下 但是没有用 另一张128M的美哟问题  所以问题是出在了SD卡上了 我用51单片机对这张32G的卡进行测试 可以用CMD0命令把它复位成SPI模式,但是无法用CMD1命令初始化它 所以后续也就无法进行,然后我有两个问题想请教一下 1.那个SD卡的程序可不可以支持到32G的卡?(程序是M3板子光盘里的)   2.  32G的卡是不是和其他比如2G的卡初始化方式不一样?CMD命令不同? 还是说单片机不支持32G的卡?可以排除程序问题,我用128M的那张卡都是没有问题的
