几分钟换20个电容的技巧
1955|6
 楼主| sinadz 发表于 2011-12-17 19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于维修主板,更换电容应该是件平常事,也比较简单,但怎么又快又好的更换电容呢?每个人都有自己的办法,我把自己更换电容的方法写出来供大家交流,希望互相学习。F
第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来!
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
[第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
如果用以上方法,只要你练好了,保证焊接效果可以与主板原先的焊接质量相比美。以上是我们的实际经验,不是纸上谈兵,绝对可行!
xhc12345 发表于 2011-12-17 19:08 | 显示全部楼层
楼主的办法不错,又学了一招。谢谢。
秋天落叶 发表于 2011-12-18 19:46 | 显示全部楼层
有时间试试
hsbjb 发表于 2011-12-18 20:00 | 显示全部楼层
很好的换电容的方法
pkat 发表于 2011-12-18 22:54 | 显示全部楼层
方法不错,可以实践一下
dfsa 发表于 2011-12-18 23:02 | 显示全部楼层
很好的实际经验
xsgy123 发表于 2011-12-27 23:19 | 显示全部楼层
很实用的技巧
