数据类型转换求解
1954|4
 楼主| ADaiPlay 发表于 2011-12-17 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
碰到个很基础但是又很头疼的问题:
从音频设备读取的数据样本是char类型的,一个样本两个char组成,这个申请个char类型的数组和内存存放,但是处理的时候要转换成short类型或者int类型,以转换成short类型为例:我这样实现的,编译不报错,但是运行时提示非法指针:
char *buffer;
short *buffer1;
int i;
buffer = (char *)malloc(size);
buffer1 = (short *)malloc(size);
for(i=0;i<size;i++)
    ×buffer1 = (short)(*buffer);
    ×buffer1 <<=8;
    ×buffer1 +=(short)(*(buffer++));
    buffer ++;
    buffer1 ++;
求解阿。。。。。。。
 楼主| ADaiPlay 发表于 2011-12-17 19:36 | 显示全部楼层
额,这帖发的草率了,虽然才折磨我3个小时,但是我不知道在第四个小时能弄出来:
问题是释放内存时候出错了,已经改变buffer和buffer1了,所以后面有一句
:free(buffer)
free(buffer1)
造成释放内存失败,报错。。。。
elife 发表于 2011-12-17 19:52 | 显示全部楼层
楼主,你这个是什么处理器,有对齐的问题吗?
 楼主| ADaiPlay 发表于 2011-12-18 09:15 | 显示全部楼层
我是在pc上测试的,
没考虑对齐问题。。。 3# elife
 楼主| ADaiPlay 发表于 2012-1-4 21:45 | 显示全部楼层
找到一个更好的将char转换为short类型的方法
char *buffer;
short buffer1;
memcpy(buffer1, buffer,buffer1长度);
个人签名:老实做人,塌心做事——为理想挥汗 网站:www.edreamtek.com 文章:http://blog.csdn.net/adaiplay
23
