[电源] 开关电源的供电
569|8
 楼主| jiahy 发表于 2020-5-21 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用开关电源供电(3.3V),同时在掉电后使用后备电池(3V),这样两组电源使用1N4148隔开.但是由于二极管有0.7V压降,芯片的最低工作电压到了2.3V,而我的电源管理芯片(CAT24C021)的最低复位电平是2.5V,因此系统将无**常工作,请大虾指点一二.谢谢!!!
zhanghqi 发表于 2020-5-21 21:20 | 显示全部楼层
用锗二极管嘛 压降 0.3V
zhenykun 发表于 2020-5-21 21:22 | 显示全部楼层
可以使用肖特基二极管,电流小的时候压降大约0.3V
zhanghqi 发表于 2020-5-21 21:26 | 显示全部楼层
也可以用MOS管 贵一点
wyjie 发表于 2020-5-21 21:29 | 显示全部楼层
可以使用一简单的电压检测电路
wyjie 发表于 2020-5-21 21:34 | 显示全部楼层
比如 有电源时电池关闭,
没有时打开。
wuhany 发表于 2020-5-21 21:37 | 显示全部楼层
也可以把3V后备电池换成大点的
lizye 发表于 2020-5-21 21:41 | 显示全部楼层
肖特基二极管正向导通压降为0.3V左右,可以试试
 楼主| jiahy 发表于 2020-5-21 21:44 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
