[应用相关]
程序一直捕获不到信号
627|22
kangzj|  楼主 | 2020-5-21 21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在程序里对某一IO口反复翻转,然后将此IO口接入到捕获口,但是程序一直捕获不到信号,手动将VCC接入到捕获口,程序能捕获到信号,这是什么原因??
houcs| | 2020-5-21 21:41 | 只看该作者
怀疑是单片机的IO口上升和下降时间太短
kangzj|  楼主 | 2020-5-21 21:45 | 只看该作者
单片机的捕获功能无法捕捉到此类信号,不知道是否正确?
ousj| | 2020-5-21 21:49 | 只看该作者
不应该啊,能用示波器看一下电平的话最好
lium| | 2020-5-21 21:54 | 只看该作者
不知道你多大频率的信号,反正我用448的片子,200k的信号还是能捕捉到的。
wangzsa| | 2020-5-21 21:57 | 只看该作者
应该是捕获设置的原因,IO口反应越快捕获越稳定,否则会出现信号抖动,不利于捕获
huwr| | 2020-5-21 21:59 | 只看该作者
用示波器看下io口输出
chenho| | 2020-5-21 22:02 | 只看该作者
单片机机自己的IO口信号给自己的捕获口,IO口是程序里给的高低电平,捕获的参考CLK时钟是大于32768HZ的,单片机工作频率是32768HZ
pengf| | 2020-5-21 22:05 | 只看该作者
不知道程序给IO口置位需要几个周期,不知道这个的捕获条件能否正确捕获?
stly| | 2020-5-21 22:13 | 只看该作者
定时器不能识别负电压,你把电压调制成正的,而且不要超过65536的时钟脉冲,不然会溢出
xxrs| | 2020-5-21 22:17 | 只看该作者
驱动能力不足造成的吧。
zyf部长| | 2020-5-21 22:24 | 只看该作者
捕获什么信号?这个有可能是硬件的问题吧。
juventus9554| | 2020-5-21 22:30 | 只看该作者
上升和下降时间太短有可能
supernan| | 2020-5-21 22:34 | 只看该作者
查看一下寄存器什么问题吧
dingy| | 2020-5-21 22:37 | 只看该作者
有可能是你的配置的问题
dingy| | 2020-5-21 22:40 | 只看该作者
寄存器的数值是否变化了呢?
renyaq| | 2020-5-21 22:43 | 只看该作者
说明间隙可能太小了。
xxrs| | 2020-5-21 22:47 | 只看该作者
使用定时器产生的信号可以吗?
houcs| | 2020-5-21 22:49 | 只看该作者
是不是电压不符合呢?太大了?
houcs| | 2020-5-21 22:54 | 只看该作者
捕获功能参考别人的试试。
