[MCU] 实际测的不对
574|6
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-5-21 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用SMCLK 给CTN2提供的时钟源。
void main(void)
   FLL_CTL0|= XCAP5_5F;       // Set load cap for 32k xtal
   P3DIR |= BIT3;             // Set P5.3 as output
  SCFQCTL  = 3;              // 设置N 的值,fDCOCLK=(N+1)X32k=128K,
                                         在这里fdcclok=128K
  BTCTL = 0X87 ;        //  BTCTN2 course is from SMCLK,  Basic timer1 interrupt interval=fCLK2/256 interrupt
                                       在这里 128K/256=0.5K
   IE2 |= BTIE;                    // Enable BT interrupt
  __bis_SR_register(GIE);    //  enable interrupts
   while(1);
// Basic Timer Interrupt Service Routine
#pragma vector=BASICTIMER_VECTOR
__interrupt void basic_timer_ISR(void)
   P3OUT ^= 0x08;     // Toggle P3.3    1/0.5K =2MS  应该2MS进一次中断,可实际测的不对呀?
yszong 发表于 2020-5-21 22:20 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
wuhany 发表于 2020-5-21 22:29 | 显示全部楼层
一步步来检查吧
wuhany 发表于 2020-5-21 22:32 | 显示全部楼层
先用IO口直接把SMCLK输出来看看频率是多少。
jiaxw 发表于 2020-5-21 22:37 | 显示全部楼层
IAR上怎么看两个断点之间运行的时间,能看吗
 楼主| 午夜粪车 发表于 2020-5-21 22:39 | 显示全部楼层
嗯,我检查一下,呵呵
airwill 发表于 2020-5-25 22:19 | 显示全部楼层
连个处理器类型, 编译器都没有介绍嘛
