[技术求助]
保证相同的放大倍数
619|14
lizye|  楼主 | 2020-5-21 22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jlyuan| | 2020-5-21 23:02 | 只看该作者
不就应该是这样啊
dengdc| | 2020-5-21 23:02 | 只看该作者
不就应该是这样啊
wuhany| | 2020-5-21 23:05 | 只看该作者
你的目的是做什么的?
lizye|  楼主 | 2020-5-21 23:08 | 只看该作者
没懂啊
shimx| | 2020-5-21 23:14 | 只看该作者
看它的数据手册吧!
spark周| | 2020-5-21 23:17 | 只看该作者
一般情况下 不应该有此问题
午夜粪车| | 2020-5-21 23:20 | 只看该作者
你说的不同输入,要保证相同的放大倍数,需要不同的控制电压的现象是不正常的。
jiajs| | 2020-5-21 23:24 | 只看该作者
能否把你的输入/输出、需要的增益、增益控制电压数据统计出来?以便分析。
jlyuan| | 2020-5-21 23:29 | 只看该作者
VGA810是电压控制的程控放大器,增益由控制电压控制,当输入/输入在VGA810标定的输入/输出范围内,控制电压在-2V~0V之间时,增益和控制电压具有很好的线性度,请参考数据手册图6.
spark周| | 2020-5-21 23:34 | 只看该作者
放大倍数怎么和信号有关了?
午夜粪车| | 2020-5-21 23:38 | 只看该作者
能否上电路图来看看
zhanghqi| | 2020-5-21 23:42 | 只看该作者
可控增益不行吗
wyjie| | 2020-5-21 23:47 | 只看该作者
弄个反馈电路,才能保证一致。
lizye|  楼主 | 2020-5-21 23:50 | 只看该作者
弄个反馈电路,才能保证一致。
