[DSP]
无法进入外部中断
570|10
zwll|  楼主 | 2020-5-21 23:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
程序需要同时打开PWM中断和外部Xint中断,原目的是想通过外部中断控制程序启动,但是在调试过程中发现,外部中断和epwm中断同时打开时,无法进入外部中断
yufe| | 2020-5-21 23:39 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
renyaq| | 2020-5-21 23:43 | 只看该作者
配置问题
zwll|  楼主 | 2020-5-21 23:47 | 只看该作者
当我屏蔽pwm中断时“IER |= M_INT3;”时 可也进入外部中断,所以配置应该没问题。
zwll|  楼主 | 2020-5-21 23:50 | 只看该作者
    我尝试过先使能外部中断,启动后再使能PWM中断,发现外部中断只能实现一次epwm中断使能后无法进入中断。
ousj| | 2020-5-21 23:54 | 只看该作者
然后呢?你是怎么应对这个的呢
zwll|  楼主 | 2020-5-26 22:05 | 只看该作者
    主程序中还有LCD显示程序,在屏蔽PWM中断时可以正常显示,打开pwm中断后无法显示。
stly| | 2020-5-26 22:10 | 只看该作者
你用的是ooic的开发版吗,我记得lcd显示器的引脚与pwm共用了
renyaq| | 2020-5-26 22:14 | 只看该作者
也就是你启动了pwm,显示肯定是有问题的
liuzaiy| | 2020-5-26 22:17 | 只看该作者
还有外部中断  你是用按键吗,  那个外部中断好像有问题,我一般都是判断gpio高低电平
zwll|  楼主 | 2020-5-26 22:20 | 只看该作者
用的是按键,感觉LCD显示花的时间太多了
