[MCU] 例子不一样
1279|34
 楼主| yszong 发表于 2020-5-21 23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器溢出率怎么计算呢?计算的和书上给的例子不一样,不知道怎么回事?
liliang9554 发表于 2020-5-21 23:43 | 显示全部楼层
TI溢出率=TI计数率/产生溢出所需的周期数
zhaoxqi 发表于 2020-5-21 23:48 | 显示全部楼层
就是楼上的答案,不过有点笼统,具体看书
huangchui 发表于 2020-5-21 23:50 | 显示全部楼层
如果是C语言写的,注意在定时器1模式的时候留出响应中断的时间
jiajs 发表于 2020-5-21 23:54 | 显示全部楼层
为什么这么做呢
huangchui 发表于 2020-5-26 22:05 | 显示全部楼层
汇编也要考虑,我说的有点歧义,汗一个
 楼主| yszong 发表于 2020-5-26 22:11 | 显示全部楼层
liliang9554 发表于 2020-5-26 22:15 | 显示全部楼层
如果是自动重载的话触发中断的同时会触发自动重载,而定时器1模式没有自动重载,所以你再次赋值的时候要注意留出一定的中断响应时间。
wyjie 发表于 2020-5-26 22:17 | 显示全部楼层
这个中断的时间很短,应该不需要考虑吧
dengdc 发表于 2020-5-26 22:21 | 显示全部楼层
一般还是采用自动重载模式的多吧
 楼主| yszong 发表于 2020-5-26 22:26 | 显示全部楼层
我按照一本书上的计算方法算出来的和他的例题给的不一样,差个2倍,不知道问题出在哪里了
dengdc 发表于 2020-5-26 22:35 | 显示全部楼层
匹配寄存器什么作用?
wyjie 发表于 2020-5-26 22:38 | 显示全部楼层
溢出一次需要的时间的倒数
shimx 发表于 2020-5-26 22:41 | 显示全部楼层
//bbs.21ic.com/icview-310206-1-1.html
参考一下吧
gongche 发表于 2020-5-26 22:52 | 显示全部楼层
请具体写出什么区别呢
wenfen 发表于 2020-5-26 22:56 | 显示全部楼层
上程序看看
songqian17 发表于 2020-5-26 22:59 | 显示全部楼层
使用的是什么芯片
chuxh 发表于 2020-5-26 23:03 | 显示全部楼层
计算出来的不一样
stly 发表于 2020-5-26 23:07 | 显示全部楼层
时钟选择的一样吗
pengf 发表于 2020-5-26 23:12 | 显示全部楼层
例子不一样是怎么一样
