pic单片机如果I2C中的I2C CLOCK RATES写错了后有什么后果
1988|4
 楼主| hlhfootbal 发表于 2011-12-18 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic单片机如果I2C中的I2C CLOCK RATES写错了后有什么后果?
yewuyi 发表于 2011-12-20 21:32 | 显示全部楼层
后果就是通信异常
asspeed 发表于 2011-12-21 09:19 | 显示全部楼层
基本来说只会影响你的数据吞吐量,因为I2C通讯都是由主器件发起的,CLK也是由主器件完成,所以I2C规定在正确数据传输中,数据在CLK为高电平的时候被保持(除了特殊条件信号:如START,STOP位)而数据则在CLK为低电平的时候允许改变,从器件只会依据主器件产生的CLK来移出或移入数据,所以你需要确认从器件是否有最小总线通讯速率的要求,如果有的话,主器件必须满足最小通讯速率的要求,如果没有,CLK rate可以是任意的,但需要满足I2C电气规范要求例如时钟上升时间,数据保持时间...等。
 楼主| hlhfootbal 发表于 2012-1-10 20:57 | 显示全部楼层
多谢 asspeed!
Breming 发表于 2012-1-13 15:08 | 显示全部楼层
