时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
4225|13
 楼主| chuxh 发表于 2011-12-18 15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
时钟设置的CKCON:一般用不用设置?
如不分频不设置行不?
juventus9554 发表于 2011-12-18 15:57 | 显示全部楼层
哪个片子?
 楼主| chuxh 发表于 2011-12-18 15:59 | 显示全部楼层
MG87FE2051
llljh 发表于 2011-12-18 16:02 | 显示全部楼层
CKCON  复位后默认的值,就是不分频。你想不分频,就可以不去设置。
 楼主| chuxh 发表于 2011-12-18 16:04 | 显示全部楼层
CKCON2用不用设?
llljh 发表于 2011-12-18 16:07 | 显示全部楼层
CKCON2  上电默认是由烧录熔丝位决定的。
 楼主| chuxh 发表于 2011-12-18 16:10 | 显示全部楼层
上电默认是12clk还是6clk还是随机?XCKS0~5与用户有关没?
llljh 发表于 2011-12-18 16:18 | 显示全部楼层
上电后,可在软件中修改。
*XCKS0~5,是ISP、IAP操作延时设置,clk不同,这个延时不同,所以需要设置。
司徒老鹰 发表于 2011-12-18 16:24 | 显示全部楼层
默认是11M,如果是@12t
根据使用情况,参照上电默认值,决定是否去设置
栩栩如生 发表于 2011-12-18 16:32 | 显示全部楼层
CKCON是为了省电降频用的,如果系统无什么要求不用理它
renyaq 发表于 2011-12-18 16:35 | 显示全部楼层
CKCON2上电的时候会load硬件选项OR寄存器的值(肯定不是随机的啦)
juventus9554 发表于 2011-12-18 16:39 | 显示全部楼层
这个硬件选项OR是用U1烧录器来烧录的,软件无权修改,但是软件可以在程序中修改CKCON2的值来达到双倍速的作用
 楼主| chuxh 发表于 2011-12-18 16:41 | 显示全部楼层
OK,I know
