[技术讨论] 现在要生产一批校准卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA两个信号的上...
1319|11
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-22 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要生产一批校准卡(EEPROM 24C128+ SCL和SDA两个信号的上拉电阻,共三个
元件)这个校准卡是作为产品的配件。跟着产品一起发货。如果批量生产,用烧
录器灌入程序太慢了,有没有一次性可以烧录N个EEPROM的烧录器或者自己设计一
个也可以。请坛友给给给建议,谢谢
tyw 发表于 2020-5-22 18:03 | 显示全部楼层
http://www.programtek.com/product/class/
买量产烧录器或找厂家代工.
123654789 发表于 2020-5-22 18:36 来自手机 | 显示全部楼层
敢问楼主你有多少产量?
MyLovetus 发表于 2020-5-23 13:33 | 显示全部楼层
既然是校准卡,估计应该是每一台机器的参数不完全相同,所以保存在EEPROM里面的内容应该也不是完全相同的,应该不能同时烧录的。
awei0822 发表于 2020-5-23 21:10 | 显示全部楼层
做一个专用工装,针床+烧写控制器(MCU+PC),校准卡预留四个触点,焊接完成的板子上工装在线烧写数据
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-25 08:55 | 显示全部楼层
敢问楼主你有多少产量?
哈哈   一次几千是有的
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-25 08:56 | 显示全部楼层
既然是校准卡,估计应该是每一台机器的参数不完全相同,所以保存在EEPROM里面的内容应该也不是完全相同的, ...
同一批次的 是同一个程序
iwjj1985 发表于 2020-5-25 10:34 | 显示全部楼层
这个自己用单片机做一个就可以了
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-26 14:52 | 显示全部楼层
这个自己用单片机做一个就可以了
谁都知道那样说  你有思路没
 楼主| QWE4562009 发表于 2020-5-26 15:00 | 显示全部楼层
买量产烧录器或找厂家代工.
太贵了
iwjj1985 发表于 2020-8-10 10:28 | 显示全部楼层
谁都知道那样说  你有思路没
我给我们MCU芯片做的离线烧录器思路,   做一个烧录器小板子   上位机通过USB或串口将待烧录程序写入烧录器MCU, -> 烧录器MCU检查到按键按下 -> 将程序写入目标MCU!
iwjj1985 发表于 2020-8-10 10:47 | 显示全部楼层
我给我们MCU芯片做的离线烧录器思路,   做一个烧录器小板子   上位机通过USB或串口将待烧录程序写入烧录 ...
估计10块不到就可以了,
