1、540耐压100V,所以保护的电阻在截止时电压不能高于100-24=76V,假定电磁阀电流2A(由电压,导通时间,电感量,线圈直流电阻等决定,相当重要参数),则图上原R?100/2W电阻(你就标号都不给人一个?!LazzyBone)必须小于38欧。<br />2、假定TLP521传输比为40%,则开通时门极最大充电电流约3毫安,540门极电容约2000pF,充到10V以上需时至少6uS;下拉电阻5K1,若门极电压10V则放电到2V以下时间远大于6uS!若PWM频率高于10KHz则此电路在稍小占空比时可能失败。<br />3、稳压管D?替换R?4.7K 可能好点(真TM别扭)<br /><br /> 建议:增加一级驱动或者降低PWM频率。<br />
