[仿真]
关于带磁芯线圈的交流电阻(不包括电感)
楼主: 竹子升
在硅钢磁芯两侧各饶有60匝漆包线(共120匝,都是单层平绕),用阻抗分析仪测量,在2kHz时,交流电阻Rs为3Ω,5kHz时为26.3Ω,10kHz时为58.4Ω,(不是电抗)。请问这些电阻损耗主要来自哪里?如何减小交流电阻?
采用螺线管测试,在13kHz时,发现加磁芯后“交流电阻”变大到100毫欧姆(无磁芯为4毫欧姆),但为什么漆包线“交流电阻”的变化幅度这么大。如果是磁芯损耗,两者之间的数值却是不同。有没有可能是邻进效应?如果采用扁平铜片会不会好点?
shalixi| | 2020-5-23 07:38 | 只看该作者
如果测出的是纯电阻,那就是涡流和磁滞的损耗。换材料。
HWM| | 2020-5-23 08:58 | 只看该作者
这个“交流电阻”是与铁损(铁芯磁滞和涡流)以及铜损(趋肤效应)相关的等效电阻,其与频率有关。
shalixi| | 2020-5-23 10:40 | 只看该作者
king5555 发表于 2020-5-23 10:21
测量错误,误判了吧。R与f 呈正比,不对勁。X与f 呈正比,蛮符合。
R有集膚效应,但没怎么誇张。 ...
还真是这么回事
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 11:01 | 只看该作者
R有集膚效应,但没怎么誇张。 ...
如图在5.2kHz时Rs是29欧姆,测量应该没错。
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 11:09 | 只看该作者
我采用过0.5mm×27股和0.1mm×500股的线圈,测出来的“交流电阻”差不多。趋肤效应应该不是主要问题。磁芯损耗也不会这么大吧。
HWM| | 2020-5-23 11:20 | 只看该作者
竹子升 发表于 2020-5-23 11:09
我采用过0.5mm×27股和0.1mm×500股的线圈,测出来的“交流电阻”差不多。趋肤效应应该不是主要问题。磁 ...
“磁芯损耗也不会这么大吧。”
这取决于铁磁材料。
shalixi| | 2020-5-23 11:27 | 只看该作者
测相位看到底是电阻还是电感的感抗?我也认为你测出的是电感的感抗
shalixi| | 2020-5-23 11:31 | 只看该作者
不要改变频率,调节圈数,也可以确定到底是电感还是电阻。
Lgz2006| | 2020-5-23 11:38 | 只看该作者
R有集膚效应,但没怎么誇张。 ...
对,肯定是测量方法出问题了。
shalixi| | 2020-5-23 11:39 | 只看该作者
你这个是阻抗仪,你的结果是阻抗吧
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 11:48 | 只看该作者
HWM 发表于 2020-5-23 11:20
“磁芯损耗也不会这么大吧。”
这取决于铁磁材料。
HWM| | 2020-5-23 11:55 | 只看该作者
竹子升 发表于 2020-5-23 11:48
采用螺线管测试,在13kHz时,发现加磁芯后“交流电阻”变大到100毫欧姆(无磁芯为4毫欧姆),但为什么漆 ...
“采用螺线管测试,在13kHz时,发现加磁芯后“交流电阻”变大到100毫欧姆(无磁芯为4毫欧姆)”
显然由铁损(磁芯损耗)所致,应该与邻近效应没多大关系。
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 13:20 | 只看该作者
显然由 ...
但为什么数值差那么多,有什么办法可以减小,减小磁芯的尺寸可行吗?
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 13:26 | 只看该作者
shalixi 发表于 2020-5-23 11:39
你这个是阻抗仪,你的结果是阻抗吧
阻抗仪也可以测电阻的,电阻是Rs,感抗是X,测的的感抗更大,我只测电阻
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 13:48 | 只看该作者
“磁芯损耗也不会这么大吧。”
这取决于铁磁材料。
在10kHz内采用0.2mm硅钢片应该没什么问题吧,磁芯材料还能有化吗?
竹子升|  楼主 | 2020-5-23 16:04 | 只看该作者
这个关系应该不大
zhangmangui| | 2020-5-23 20:03 | 只看该作者
这个大电感  哈哈
xukun977| | 2020-5-23 20:31 | 只看该作者
这个问题太复杂了,论坛上搞不定。
这个版块有几个同志,看见人家说理论就骂,所以给个公式和曲线,安全撤退。
xiaojunseu1| | 2020-5-25 21:02 | 只看该作者
硅钢片,适用于50~200Hz,你测试的频率太高了,这时候损耗过大
