SDIO可擦除不可读写
850|1
 楼主| 菊江先生 发表于 2019-11-24 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用例程测试时遇到了这样的问题(用的ZET6+SDIO的TF卡模块,以前在泰勒姆版上测试没有问题);
SD_Init初始化成功
CardType is :0
CardCapacity is :255852544
CardBlockSize is :512
RCA is :45928
ManufacturerID is :26
擦除测试成功!
下面就没有了显示内容;既不显示单块读写成功;也不现实单块读写失败;多块测试部分也不显示;
单步仿真发现程序在
SD_Error SD_WaitReadOperation(void)
  SD_Error errorstatus = SD_OK;
  while ((SD_DMAEndOfTransferStatus() == RESET) && (TransferEnd == 0) && (TransferError == SD_OK))
被卡死;
SD_DMAEndOfTransferStatus() == RESET判断不正确;这该怎么解决呢;换了两个内存卡均不行
楼主解决了吗  发表于 2022-10-18 17:33
