[MM32硬件] 【MM32 eMiniBoard测评报告】开箱环境配置及烧写
918|1
 楼主| 贾宇 发表于 2020-5-23 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先拿到板子后是这个样子:
开发板包装
开发板包装
这个卡扣的确是十分的紧凑,为了不伤板子,我把一个角的塑料捏皱取出。
板子本尊
板子本尊
之后去了官网www.mm32mcu.com下载资料,下载keil5将板子开发版环境下载好之后进行配置,官方给的库文件是十分充足但是这里主要把L系列的库文件装载进入即可。
看过开发文档:系统架构是由两个驱动单元和三个被驱动单元,主要以多级总线进行连接(实际上不多懂,就知道这个是arm公司配置的一个强大的总线架构)然后看了架构图就可以感觉到功能强悍,外接设备也很多
系统总线
系统总线
然后看到板子上搭载了L373和L073两个芯片
没错的话应该是有更高端的用法,但我目前还没有研究到哪一步,之后环境配置好后,插数据线,可是我换了两根线插都没反应,后来还是换到第三根线时才可以,插usb口没有反应,插cn2口才可以,觉得我还是得多学学这个,端口这里当时看的有些马虎,板子亮起来的时候还是很漂亮的,插入如果连接好的话,板子是亮绿灯,如果连接没有到位,还是红灯,不管有没有听到响声,最后使用keil打开库文件例程,选择下载,使用mmlink下载就可以了
下载成功
下载成功
连上之后运行起来很漂亮
连上之后运行起来很漂亮
 楼主| 贾宇 发表于 2020-5-23 09:32 | 显示全部楼层
新人,各位大佬指点一二
