TL431扩流
4031|7
suncunjin|  楼主 | 2011-12-19 09:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ccxlslr| | 2011-12-19 09:47 | 只看该作者
这是一个大电流保护电路。
ccxlslr| | 2011-12-19 09:51 | 只看该作者
BE间电阻太大
xyz769| | 2011-12-19 11:16 | 只看该作者
扩流三极管的用法错了。
suncunjin|  楼主 | 2011-12-20 09:03 | 只看该作者
3楼: BE间电阻太大
那中间电阻应该如何选择呢? 最小静态电流能做到多少?
ccxlslr| | 2011-12-21 10:40 | 只看该作者
这个电路硬要用来扩流的话,只有空载时让电流大些,消费在三极管上。等上负载时,三极管没电流。
这样是可以的,如果空载电流小,就没有扩流作用了。
wentao0100| | 2011-12-23 12:11 | 只看该作者
确切的说这个是大电流并联稳压电路。建议你使用串联稳压电路,再扩流就好了。780*系列的稳压芯片资料里面都有介绍的,您可以去看看。
shiyan1532| | 2013-1-17 21:10 | 只看该作者
7805 或317 不错
个人签名:吾生也有涯 而知也无涯
16
