全志808芯片设计的低成本,低功耗的WiFi模组上线
1113|0
 楼主| 机芯智能 发表于 2020-5-23 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
XR-21A、XR-22AWiFi模组是由深圳市机芯智能有限公司开发的,该模组核心处理器XR808在较 小尺寸封装中集成了ARM Cortex-M4F 的32 位微型控制器,支持从32KHz到160MHz的时钟速率, 满足最小内存实现、减少pin数和低功耗的需求。XR808是一款高度集成的低功耗Wi-Fi微控制 器SoC,支持 RTOS,集成 WiFi MAC/ BB/RF/PA/LNA,高性能和高度集成的MCU,使软件能够 执行更复杂的任务,支持AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC等硬件加密引擎,使数据传输更安全、更 快。XR808通过使用几种低功耗状态和从硬件到软件的快速唤醒时间,对低功耗操作进行了优 化。多个电源域和时钟可以分别关闭。应用子系统和WiFi子系统可以独立进入低功耗状态, 从而支持各种应用用例。
特性:
IEEE 802.11b/g/n, 1x1 SISO 2.4GHz
内置ARM Cortex-M4F的32 位微型 MCU,主频支持从32KHz到160MHz,支持 RTOS
内置256KB的SRAM和160KB的ROM
内置1024 bits的efuse
支持外置 Flash 和eXecute In Place(XIP) 模式
8路共享的通用DMA通道
内置6路12位分辨率和10位有效SAR型A / D转换器,其中5路普通通道,1路VBAT电压检测通道
集成 Wi-Fi MAC/ BB/RF/PA/LNA
支持WEP, WPA/WPA2, WPS2.0
支持UART/GPIO/ADC/PWM/IIC接口
采用SMD-16封装
支持多种休眠模式,深度睡眠电流低至4uA
支持AES/DES/3DES/SHA/MD5/CRC加密引擎
支持 STA/AP 工作模式
支持安卓、IOS的Smart Config(APP)/AirKiss(微信) 一键配网
支持串口本地升级和远程固件升级(FOTA)
通用AT指令可快速上手
支持二次开发,集成了Windows、Linux开发环境
