带杂质的导电液体用什么流量计测量
551|0
 楼主| 常州成丰流量D 发表于 2020-5-23 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
带杂质的介质用什么测量?选用转子流量计要考虑介质卡住浮子,如果是导电液体可以选用电磁流量计来测量。成丰仪表LDG电磁流量计不但测量范围广,而且测量精度也非常高,而且它独特的设计,给用户带来了,高耐用性以及低维护成本的优点,本文简单的讲述下电磁流量计。
  电磁流量计的测量原理是什么?
  电磁流量计是一种应用法拉第电磁感应定律的流量计,用于测量封闭管道中导电液体和浆的体积流量。电磁流量计由电磁流量传感器和电磁流量转换器两大部分组成。传感器工作原理是根据电磁感应定律,导电性液体介质在垂直于磁场的非磁性测量管内流动,在与流动方向垂直的方向上产生与流速成比例的感应电势,即在信号电极上产生信号电压,通过计算流速,进而计算出流量。转换器工作原理:通用的仪器仪表不能检测电极上感应的信号,只能由配套转换器完成。转换器将流量信号放大转换后,再经相应的电路处理,可显示流量、总量等参数,并能输出脉冲、模拟电流等信号。流经流量计的流量在传感器电极上产生一个微弱的差分信号,输人至转换器的测。
  那么电磁流量计的优点又是什么?
  电磁流量计用来测量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种测量导电介质流量的仪表。除了可以测量一般导电液体的流量外,还可以用于测量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。
  电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。并且进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。
   电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。采用电磁感应原理测量介质流体流速的电磁流量计。它在管道的两侧加一个磁场,被测介质流过管道就切割磁力线,在两个检测电极上产生感应电势,其大小正比于流体的运动速度。可以用于测量酸、碱、盐溶液、水煤浆、矿浆、砂浆灰泥、纸浆、树脂、橡胶乳、合成纤维浆和感光乳胶等各种悬浮物、气化汽和粘性物质的流量。
       电磁流量计密封性能好,还可用于自来水和地下水道系统。而且测量过程不与流体接触,适于制药、生物化学和食品工业。而且电磁流量计的测量精度极高,可以达到0.5级。
      电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,成丰仪表在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节都非常细致讲究,还有一套先进的专业的标定设备,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都能切实保证产品长期的高质量。
