[应用相关] STM32输出PWM、修改占空比、需要重新使能通道的问题
1310|14
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中使用TIM3的通道一输出PWM波形,先对TIM3初始化(由STM32CUBE自动生成代码):
  1. /* TIM3 init function */
  2. static void MX_TIM3_Init(void)
  3. {
  4.   TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
  5.   TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
  6.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  7.   htim3.Instance = TIM3;
  8.   htim3.Init.Prescaler = 480-1;
  9.   htim3.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  10.   htim3.Init.Period = 2000-1;                       // --------------------- (1)
  11.   htim3.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  12.   htim3.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
  13.   if (HAL_TIM_Base_Init(&htim3) != HAL_OK)
  14.   {
  15.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  16.   }
  17.   sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  18.   if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim3, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
  19.   {
  20.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  21.   }
  22.   if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim3) != HAL_OK)
  23.   {
  24.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  25.   }
  26.   sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  27.   sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  28.   if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim3, &sMasterConfig) != HAL_OK)
  29.   {
  30.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  31.   }
  32.   sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  33.   sConfigOC.Pulse = 1000-1;          // ------------------ (2)
  34.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  35.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  36.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)  // -------------- (3)
  37.   {
  38.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  39.   }
  40.   HAL_TIM_MspPostInit(&htim3);
  41. }
上面代码同时对通道一也进行了初始化,波形的周期为2000(单位:TIM的计数单位),高电平时间为1000,此时占空比为50%。
初始化完成后,调用PWM的“启动”函数
         HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);    // ------- (4)
在通道一的管脚上可以看到PWM。
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:33 | 显示全部楼层
之后,为了在程序中实时修改占空比,只需要修改上面sConfigOC.Pulse的数值,编写函数如下:
  1. /* Modify duty cycle */
  2. void ZP_TIM3_SetPulse(uint32_t dwPulse)
  3. {
  4.   TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
  5. sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
  6.   sConfigOC.Pulse = dwPulse;                          //>=1;
  7.   sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;//high voltage to light led
  8.   sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  9.   if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim3, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
  10.   {
  11.     _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
  12.   }
  13. // ------------------------------ (5)
  14. }
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:34 | 显示全部楼层
但调用 ZP_TIM3_SetPulse()之后,PWM无波形输出了。跟踪 HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(),它调用了 TIM_OC1_SetConfig():
  1. /**
  2.   * @brief  Time Ouput Compare 1 configuration
  3.   * @param  TIMx to select the TIM peripheral
  4.   * @param  OC_Config The ouput configuration structure
  5.   * @retval None
  6.   */
  7. static void TIM_OC1_SetConfig(TIM_TypeDef *TIMx, TIM_OC_InitTypeDef *OC_Config)  // ------ (6)
  8. {
  9.   uint32_t tmpccmrx = 0U;
  10.   uint32_t tmpccer = 0U;
  11.   uint32_t tmpcr2 = 0U;
  12.   /* Disable the Channel 1: Reset the CC1E Bit */
  13.   TIMx->CCER &= ~TIM_CCER_CC1E;          // ----------------- (7)
  14.   ......
  15. }
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:35 | 显示全部楼层
此函数内部执行了“关闭通道一”的操作,所以PWM没有输出了。
因此,在上面(5)处,重新执行PWM“启动”函数
PWM可以正常输出了。
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:37 | 显示全部楼层
小结:每次更改PWM占空比后,都需要再调用一次PWM启动函数 HAL_TIM_PWM_Start()。
 楼主| deadtime 发表于 2020-5-24 10:38 | 显示全部楼层
作者:海东青电子
链接:https://www.jianshu.com/p/958e1f41f59b
来源:简书
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
xinxianshi 发表于 2020-5-24 23:57 | 显示全部楼层
经验不错。
kingkits 发表于 2020-5-25 12:29 | 显示全部楼层
好像直接改寄存器就行
paderboy 发表于 2020-5-25 15:20 | 显示全部楼层
__HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1,1000);
keaibukelian 发表于 2020-6-6 17:34 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
labasi 发表于 2020-6-6 17:35 | 显示全部楼层
正好用的上
paotangsan 发表于 2020-6-6 17:35 | 显示全部楼层
代码非常清晰
renzheshengui 发表于 2020-6-6 17:35 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
wakayi 发表于 2020-6-6 17:36 | 显示全部楼层
路过 学习一下
